Loki_95
Собрался менять диск сцепления на 1,6 16v. Ехал на море через Новоросс в Верхней Баканке попал в пробку, 3 км в гору по пять метровгружёный и в пятером....завоняло сцепой не по детски......дня 2 запах с машины выветривался...выветрилсяно машинка теперь деревянная и тупая стала....домой еле доехал....теперь хочу соответствено отремонтировать. Какие могут быть "подводные камни" при ремонте? Скока это займёт времени, раньше этого на переднем приводе никогда не делал? Если не трудно киньте ссылку на мурзилку или FAQ какой нить?
Aleksey1975
А сцепа давнишняя? если нет - думаю притрётся, было у меня на 99 такое. два год апотом ездил без замены. а если старая, смотри фак
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113288
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
Loki_95
хрен его знает....родная скорее всего пробег уже 45 тыков.....диск всё равно купил в Новороссе в тот же вечер на изменах был...думал не доеду ни фига....так что менять однозначно буду.....
Loki_95
Aleksey1975, обе ссылки для 8v....на 16- клапанной аналогично разве всё делается? Двигатель же другой?
Aleksey1975
А какая разница???! Движок тот же, коробка та же)
Ты лучше скажи - вот у тебя на аватарке видать чёрные конверты над фарами. а у меня нету - ето чего такое?
Loki_95
Aleksey1975...это пластинки металличесие над фарами.....судя по всему родные....фара к ним крепится.....одним креплением..
В смысле 16V и 8V по габаритам одинаковые? У них что толька "головы" отличаются в остальном идентичные? разве?
Последний раз редактировалось: Loki_95 (11 Августа 2008 16:17), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
аа, спасибо
Boriskin
всё там одинаковое и меняетца также
Loki_95
А по времени скока это займёт? За вечер уложимся ?
Aleksey1975
если не снимать с машины и вдвоём, то наверное. Снять обвеску (провода-мавада) минут сорок и остальное..
Loki_95
Ну да вдвоём будем делать.....а какме нибудь внеплановые косяки могут выскочить?
Aleksey1975
сымал на 9-ке, без геморроя. В факе всё подробно описано. Масло слить не забудь - всё легче будет.
Loki_95
В факе написано что сливать не надо вроде? Там без ямы всё делается? я на яме планировал......
юрик 277
менял сцепу один на яме за 3 часа не снимая коробку полностью.,т.к необязательно. масло не сливал.
Loki_95
Юрик 277, делал как в Факе написано? Или по другому как то?
Последний раз редактировалось: Loki_95 (11 Августа 2008 16:41), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
Тогда подвяжи коробулину, но масло я бы слил. там же написан наихудщий вариант - когда нет ямы. а у тебя всё в ажуре.
Boriskin
а зачем сливать масло?
Loki_95
Как подвязать свеху то бищшь закрепить чтоб не упала?
Aleksey1975
Ну тяжело же.. лишних 4 кг на руках покажутся 40 через минут 10. Я на 99 с братом ставил и то не с первого раза получилось.
Loki_95
Спасибо успокоили!
Ну всё поехал домой!
Кушать и в бой!
Aleksey1975
сымай побольше, и выкладывай. всё интересно.
Boriskin
дощечку снизу поставь и домкратег на неё)
Loki_95
В общем факир был трезв...но фокус не удался.....куча всяких мелких "бонусов"....вылезла.......в том числе выдернулась левая граната из коробки в общем фиг с ней....но когда два болтика на 8 слизась в хлам на "корзине" в 1 ночи...поняли что за вечер не уложимся.......чо делать?
OLEG_074
Легонько постучать по болтику и газовым ключем выворачивать.
Loki_95
Выворачивали...стучали....болтик стал уже на 5 а не на восемь Shocked ........мягкий сука, то ли дело классика там хоть на 13.........млин........а масдо надо было слить всёж сука через гранату вылилось...........! Mad
