karp 111
Авто: 21112
Собственно вот такой вопрос - у кого=нибудь было такое и где рыть?
Кстати на ХХ нажимаю педаль газа, потом отпускаю- все ОК.
Грешу на ДПДЗ или датчик скорости. Help!!!!
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
А на каких оборотах выжимаешь сцепление?
karp 111
Авто: 21112
В районе 3000об. При торможении двигателем перед поворотом или светофором на оборотах 1000-1200 на скорости с последующим выжимом сцепления обороты сразу падают до 860.
VLV
Чот я ничего не понимаю....Может сцепление рано выжимаешь? Если нет - поменяй ДПДЗ.
karp 111 писал(а):При торможении двигателем перед поворотом или светофором на оборотах 1000-1200 на скорости с последующим выжимом сцепления обороты сразу падают до 860.
А ТУТ ТО ЧЕГО ТАКОГО?
karp 111
Авто: 21112
VLV писал(а):А ТУТ ТО ЧЕГО ТАКОГО?
Это как раз нормально... Обороты повышаются только при переключениях
karp 111 писал(а):В районе 3000об.
Началось это недавно после пробега 900км, из них 400 без остановок со средней скоростью 110км/ч.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
karp 111
Авто: 21112
Еще есть какие-нибудь варианты? Типа тросик заедает, мозги глючат,РХХ.....
