segay
Кто нибудь менял рулевые по гарантии. Мне отказали. На одном из колесных дисков якобы видны следы удара.
Ubi рus, ibi incisio
segay, я менял рулевые по гарантии... Случай это не частый и действительно перед заменой, колесные диски подвергаются пристальному осмотру.
segay
Так а если приехать второй раз на новых дисках, что скажут?
segay, по хорошему - выявленные удары должны были записать в заказ-наряд и в сервисную книгу...
segay
Не, не записали. Записали - рекомендовано заменить рулевые... Я тогда секретку забыл, а то бы точно уже за деньги поменяли.
segay, ну чего тут могу сказать... Только- то, что "Обманывать - не хорошо".
segay
В том и вопрос сказали бы они о замене, если бы это была не платная работа?
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Ни разу не встречал отказ в гарантийной замене по причине вмятины на диске. Да, если усы гнутые, тут без вопросов - меняйте за свой счет. И если гайку на рейке подтягивали, или из-за установки подкрылков (2110) протерся защитный кожух - это негарантийные случаи. А диски, тем более "заводские", дык они же мягкие как пластилин!
segay
Короче, маханул диски на другие и поехал второй раз. Говорю меняйте по гарантии, вы же написали что необходимо.
Приемщик аж расстроился Sad , говорит подумаем. Жабо меняли 4 часа, звонит, говорит приезжай, готово.
Приезжаю, жабо поменяли а рулевые оказались "люфт в пределах допуска". Почему рекомендовали их заменить никто не знает.
Ubi рus, ibi incisio И кто кого обманывает, вопрос.
Проверяетя не люфт, а зазор в паре упор-рейка. И то только на 10-й рейке (21100-3400010), на новых же моделях (2110, 2111, 2112, 2170,2172 - с середины 2007г) рейка калиновская с 10ми усами 11183-3400010-20.
Уточните, что там вам мерили, если зазор в паре более 0,1 мм - это показание к замене.
segay
Осевой люфт в рулевом наконечнике.
segay, я не могу отвечать за другие ГСТО (мне своего достаточно). У нас о случаях "впаривания" кем-то заведомо исправных деталей - я не слышал.
Вообще - изначальной задачей моих посещений авто форумов, было выявление жалоб именно на нас! (Благо - редко на это натыкаюсь - значит работаем весьма не плохо).
Сотрудник СамараЛада, хм! А где причинно- следственная связь между зазором "упор-рейка" и приговором наконечников Smile ?
Ubi рus, ibi incisio, извиняйте, наконечники по гарантии не меняются.
К слову, рейка 21100-3400010 меняется без наконечников, но вот 11183-3400010-20(на 10ку и Приору) также как 11183-3400010-01(Калина) и 21100-3400010-30(рейка с ГУР) меняются вместе с наконечниками, основний дефект - стук рулевого механизма. На этих моделях реек при замене по гарантии состояние наконечников проверяется только лишь на повреждение (точнее отсутствие повреждения) пыльника.
Сотрудник СамараЛада, хех... Предполагаю, что если бы ему предложили поменять рейку - 5 - 15 тыс. руб., наверное, он об этом упомянул бы Smile.
Ubi рus, ibi incisio, я о том, что если рейка 11180-3400010 (-01, -20), или рейка с ГУРом при стуке в рулевом управлении можно заменить рейку в сборе не принимая во внимание люфт наконечников, т.к. они являются частью механизма, а весь механизм признан дефектным!
О замене рулевых наконечников по гарантии... Честно всем скажу - никогда не слышал! Laughing
Да тут больше дело в том, как я вижу, что по "коммерции" - впаривают необходимость замены, а при детальном "разборе полета" - оказывается, что и не надо менять деталь... А наконечники мы меняли по гарантии - бывает люфт ощутимый, а бывает отсутствие смазки без следов разрушений пыльников...
segay
В договоре на гарантию ясно прописано гарантия на рулевые тяги и др. детали подвески, подверженные повышенному износу гарантия 40т или 2 года.
BLUD
Если не секрет: как долго Вы работаете? Если нет повреждений пыльника, то какая проблема в замене по гарантии???
С марта прошлого года гарантия на некоторые элементы подвески составляет 1 год.
Работаю пару лет, за это время ни разу не сталкивался с заменой наконечников. Из подвески достаточно редко у нас меняют шаровые, и то по дефекту скрип, отсутствие смазки. Еще реже меняются продольные и поперечная тяги з/п на классике. Замена пружин вообще единичные случаи...
BLUD
Действительно с 1 Марта 2007г. изменились гарантийные условия. Но гарантию (пусть и годовалую) на наконечники НИКТО не отменял. Поверьте моему пятилетнему опыту.. 8-)
А пружины действительно диковинка. Surprised Была замена только один раз за все время работы. Razz
Ух ты... Гарантийщики подтягиваются... - Это - ХОРОШО!
BLUD
Уже бывший гарантийщик...
sobr
BLUD
У меня к вам вопрос .
При снятии генератора по гарантии , немного помяли радиатор ( см. 8-10 в дину) глубина не большая ?
Откажут ли мне в дальнейшем замене радиатора если он почетет ?
sobr
Какие мои действия в данном случае ?
BLUD
Обязательно пусть зафиксируют (где угодно: сервисная книжка, заказ-наряд и т.д.), что повреждения сделали они. Read Если радиатор побежит отказ в гарантийной замене 100%!!!! Замена только за счет производства и/или за счет виновного лица...
