Значится так... недавно разбирал переднюю панель. Почти всю. Дребезжать может в двух местах.
1. Крышка воздуховода накладывается на панель сверху. На крышку шурупами привинчена накладка из мягкого пластика. Крепится крышка с задней стороны клипсами. Одно "НО" клипсы по центру надеваются на язычок от крышки, который заведен в отверстие. И клипса, по идее должна должна упираться в плоскость панели. Со временем панель деформируется и тонкая плоскость панели вокруг клипсы отходит и начинает дребезжать. Места расположения этих трех клипс - как раз напротив печки. Больше там греметь нечему.
Метод лечения - предположительно залить места соединения панели и крышки герметиком. Однако сразу предупреждаю: это ГЕМОРОЙ. Надо снимать рулевое колесо, центральный туннель, отсоединять провода.
Кстати, если герметиком не собираетесь проходить, клипсы лучше не трогать. Заново надетые, они плохо держат, и может стать только хуже.
2. Возможная - крышка воздуховода также стучит о нижнюю рамку ветрового стекла. Но это сомнительнее.
3. И точно не в данном случае, но полезно знать. Если ослаблены гайки крепления панели слева или справа, то будут громыхать толстые стальные прокладки. У меня под панелью, но на шпильках такие стоят. Не пойму, накуя.
4. Ослабляется крепление шурупами планки-держателя диагностической колодки. Тоже начинает дребезжать.
