Страница 3 из 5
Gloom
Berkut_Spb писал(а):
Про МКПП рискованно только тем что воткнушь первую или заднюю и машина поедет )))
не получится.. она просто заводиться не будет если не проведен режим подготовки к запуску.
BZ-R
BZ-R писал(а):
F1 писал(а):
Автозапуск во первых = подарок угонщику. Во вторых на МКПП рисковано.
Кто тебе такую чушь прогнал?
То что автозапуск подарок угонщику это не чушь читаем первоисточники на www.ugona.net Про МКПП рискованно только тем что воткнушь первую или заднюю и машина поедет )))
Сразу видно, что Вы не в теме товарищ.
Машина хоть и заведена, но она на охране стоит. Как Вы туда проникать собираетесь? При срабатывании любого датчика охранной системы машина глохнет.
А если уж проникли внутрь минуя охранку, то для угонщика, заведена она или нет, разница не большая.
Далее, на включенной передаче она даже теоретически не заведется, это не возможно в принципе.
Пыльный
постановка на автозапуск на примере Томагавк 9010:
1. при заведенном двиг. нажимаешь кнопку на брелке
2. вытаскиваешь ключ из ЗЗ, закрываешь дверь (двиг. работает)
3. ставишь на сигн., двиг. тухнет, и через запрограммированное время или по команде с брелка заводитсо
абисни, как можно случайно оставить машину на автозапуске на скорости?
BZ-R
Воооооот, сразу видно - в теме гражданин. Истину глаголит.
Сам юзаю TW - 9020.
F1
BZ-R
Ну начнем с того что знают даже дети, машина может поехать и не с включенной передачей. Автозапуск как правлило ставят те кто живет в холодных условиях. Сцепление зимой отжимать надо прежде чем заводить. Даже залив синтетику в коробку я бы не рисковал с автозапуском.
Последний раз редактировалось: F1 (13 Августа 2008 11:11), всего редактировалось 1 раз
F1
BZ-R
Я не знаю в какой вы "теме" начитались рекламных проспектов ваша дешовая китайская сигналка сканируется за пару секунд и снимится с охраны без проблем. Далее находится по проводу блок обходчика иммо и все свернули замок и поехали. Пионеры делают проще с права под передним колесом просовывают руку и переризают провод гены и сигналка даже не пикнет.
Так что прежде чем писать тут бред неплохо бы быть в теме самому 8-)
Berkut_Spb
BZ-R никто в заведенную машину проникать и не собирается. Машина стоит ночью - в неё проникают (не важно как) и заводят двиг с помощью модуля обхода иммо, который и заводит двиг с брелока.
Пыльный
F1 писал(а):
Ну начнем с того что машина может поехать и не с включенной передачей. Автозапуск как правлило ставят те кто живет в холодных условиях. Сцепление зимой отжимать надо прежде чем заводить. Даже залив синтетику в коробку я бы не рисковал с автозапуском.
граждане, юзайте ручник
из своего опыта: машина на открытой площадке, мороз за 40, в коробке минералка, заводится каждые два часа и нича
F1
А примерзшие колодки ? Very Happy
MoRoman
F1 ерунду не говори. Повторю - на скорости завести машину автозапуском НЕРЕАЛЬНО. У меня на шерхане подготовка:
1. Поворачиваем и вынимаем ключ - авто работает.
2. Выходим из машины, после закрытия последней двери (багажника, капота) машина глохнет, через 3 сек. выполняется подготовка к запуску.
3. Ставим на охрану.
После открытия любой двери (багажника, капота) автозапуск уже не сработает, надо заново проводить подготовку к запуску.
Отсканить можно кЕтайскую куйню за 50 бачей, нормальную сигу не отсканишь - шифрованный изменяющийся сигнал.
.... а если обобщать, то угнать могут любую тачку, можно тока немного задержать угонщика, т.к. любые замки и сиги мы ставим для себя и от пионЭров, для профи пох все эти штучки, паук - и в путь... Например с башмаком на колесе знаешь как справляются? По зиме просто колесо в железный таз ставят и отгоняют на безопасное расстояние, а там кувалда в помощь....
Последний раз редактировалось: MoRoman (13 Августа 2008 11:24), всего редактировалось 1 раз
F1
А этого в рекламных проспектах не пишут Smile
BZ-R
Вы что? Какой ИММО и блоки его обхода? У меня такой штуки и не было никогда. Какой провод гены? Под каким передним крылом? Там спичку не озможно просунуть, а не то что подлезть и перекусить чего-то.
По поводу передвижения авто на нейтральной передаче, то это Вам к Андерсону (Гансу Кристиану), он Вам и не такого расскажет.
Пыльный
во-первых, это только осенью/зимой, когда температура +/-
во-вторых, если водитель не алень, он колодки подсушит перед стоянкой
в-третьих, прихваченные колодки вообще не проблема, достаточно йопнуть молотком по головкам колесный болтов, отстают на раз
F1
MoRoman
Утешайте себя своим шерханом вы вообще читать умеете ? Я вам говорю зачем пауки и прочию лабуду если у вас имммо уже фактичиски отключен ? На поуки и подмену мозгов нужно время и соответсвующее оборудование это удел профи, а я вам про пионеров говорю. Ваши шерханы и томагавки сканируются также как и сиги за 50$. Причем шерхан такаяже китайская херня.
На данный момент не сканируется Пандора и Сталкер.
F1
Во первых влажность везде разная у нас в Сочи редко ночью -3 бывает, но колодки просушивай сколько угодно примерзают намертво.
По поводу молотка не знаю если у тебя летьё стоит Shocked
BZ-R
Дисковые тормоза рулят )))))
Ни одого случая не было.
F1
Профиль заполнить не мешало бы Авто какой ? А если нету блока обхода иммо то значит он у вас не активирован тогда что стоит автозапуск что нет разници не какой.
BZ-R
Виноват, королла левин БЗ-Р.
F1
Дисковые тормаза это для АБС. Он у вас есть ?
BZ-R
А как же. Куда же без него. Конечно есть, хотя, в принципе, и не нужен особо.
F1
Праворулька все ясно. Там вообще защиты не какой не угоняют у них 8-)
Gloom
О_О
не заводились ни разу?
счастливчик.
artois08
Ничего не примерзает.
У меня 11-я была, два года Автозапуском пользовался и не мог нарадоваться, всегда в тёплую машину садился и ехал.
А про то, что машина сама поедет и "Автозапуск" - это подарок автоугоньщику, так это бред.
Выше было всё написано.
Автозапуск - это вещь :cool:
F1
Gloom писал(а):
О_О
счастливчик.
Да быает и такое десятка както метр проехала почти и догнала семеру, джип с установленным на нем шерханом въехал в детскую площадку и не слабо. У шерханов у всех говорят глюк какой то с этим делом, может уже исправили баг
F1
Ну читайте внимательно и то что бред обаснуйте с цитатами.
Страница 3 из 5
