maximon
Авто: ВАЗ 2109, 2001 года
Возможно баян. У меня такая проблема, следуя схеме подключения кнопки ЦЗ к сигнализации Quasar 774R.
Вот по этой схеме:
Кнопку взял от стеклоподъемника.
Вроде все подключаю, но нечего не выходит, просто вообще не какой реакции. Может я что то не так делаю или что то еще не хватает что бы двери закрывались от кнопки? Если верить схеме то здесь не нужен блок управления ЦЗ или же нужен? Кто нить знает эту сигнализацию?
Xpert
Свой человек
Сейчас придут телепаты, угадают что у вас за авто и мы продолжим...
maximon
Упс
Автомобиль ваз 2109
Xpert
Свой человек
ЦЗ штатный? Авто указали бы в профиле...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
До установки сиги ЦЗ был (модуль), ключом с водительской двери закр/откр.?
Или функцию ЦЗ выполняет сига?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Rover_61reg писал(а):До установки сиги ЦЗ был (модуль), ключом с водительской двери закр/откр.?
Дык пофик, как было и как есть, если это дело работает от ключа. От кнопки используется три провода: на второй вывод кнопки подать минус. а к выводы 1 и 3 подключить к отпиранию и запиранию. больше ничего там мудрить не надо. Если подсветку сделать, то использовать выводы 4 и 5.
maximon
Открываються и закрываються у меня двери только от сигналки не от ключа. ЦЗ есть в самой сигналки. Сейчас у меня есть только пяти проводной активатор в водительской двери кнопка и сигнализация. Суть моего вопроса в том что можно ли сделать ЦЗ без специального модуля ЦЗ который приобритаеться отдельно, а сделать именно все через сигнализацию?
Rover_61reg
maximon писал(а):ЦЗ есть в самой сигналки.
Глянь
здесь, толковый сайтик и инфа есть. А по сиге твоей ничего конкретного сказать не могу. 8-)
Tank писал(а):Дык пофик, как было и как есть, если это дело работает от ключа
Где это сказано было, блока ЦЗ нет
Tank
Rover_61reg писал(а):Где это сказано было, блока ЦЗ нет
А кто знал.
Смотри описание своей сигналки, если на ней есть функция центрального замка, то подключишь, если нет, то:
Первое, собирать схему из двух релюх, стандартную, по ссылке выше;
Второе, вскрыть модуль сигнализации и припаять туда два проводка;
Второе, возможно, если дружишь с паяльником и разбираешься в радиотехнике. Иначе, сигналка, превратится в труп.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Я так понял ты хочешь поставить кнопку в салоне и закрывать открывать двери?
Вот картинка кнопки которую ты купил
Подключаешь в разрыв зеленобелого и синебелого провода
Допустим 6 контакт (далее к.) з\б от сиги 1к. з\б от активаторов
Далее 3к. с\б от сиги 7к. с\б от активаторв
2к. "плюс" через предохранитель 15А. 5 и 4 подсветка.
Tank
frid
Странно, а у меня другая распиновка кнопки и по ней не раз собирал. Думаю 3 и 7 надо местами поменять.
Rover_61reg
Tank писал(а):Думаю 3 и 7 надо местами поменять.
если верить этой
схемке
maximon
Спасибо все подключил но теперь появилась другая проблема. От кнопки закрываеться и закрываеться хорошо. Но вот от сигналки теперь закрываеться хорошо но открываеться такое чувство что не хвататет сил и двери все отсаються закрытыми просто слышно что там что то дергаеться но этого не хвататет что бы двери открылись. В чем может быть проблема?
Tank
У меня на сигналке умерали релюшка. Впаял новую и все заработалло. Может провод переломил?
maximon
Какой провод? Закрывает то он номрально закрывает плохо от брелка. От кнопки открывает и закрывается хорошо.
maximon
Всем спасибо :cool: Все работает
