nemo
Авто 21099 (99 г.).
Реле поворотников в ЧЯ тихо и методично пощелкивает при заведенной машине. Не в такт чему-либо очевидному - по какому-то своему алгоритму (поворотники при этом не включаются). При этом реле правильно выполняет свою работу как при включении сигнала поворота, так и при включении аварийки.
Реле менял - ничего не изменилось. В чем может быть причина такого поведения реле?
Budy
отсоедини разъем с кнопки аварийки.... 8-) потом расскажешь прекратило щелкать или нет, если нет с подрулевого надо колодку скидывать, если опять нет, то тут уже надо жгуты и ЧЯ мучить... Very Happy у тебя просто питание на саму релюху выдается, без коммутации по лампам...
Seryoga
Посмотри ЧЯ на разъёме Х3 нет ли окиси от воды. Или внутри ЧЯ.
nemo
Спасибо за советы.
Ревизия ЧЯ не помогла, однако неисправность пропала сама после трехкратной полной разборки торпеды (естественно с разъединением всех разъемов этому процессу мешавших).
avarte
КРУТ!!! из-за реле три раза торпеду разбирать Smile Smile Smile
Tank
У меня тоже это реле жило своей жизнью. Недавно рисовал отчет, про отвалившуюся платку в реле. Самый прочтой способ, поменять это реле, а потом по обстоятельствам.
lolopepe
а у меня на 9тке была проблема с электрикой... поворотники маргали буд-то лампочка перегорела, если включить аварийку - все прекрасно, если включить и поворотник и дворники то дворники замирают и поворотники практически не моргая горят.
Мы прочистили все возможные разъемы, меняли реле - не помогло.
Купили новый блок предохранителей (хотя предыдущий хозяин говорил что стоит новый, что тот он менял...) - не помогло.
В конце концов прошлись по всей проводке - все в полном порядке.
Знакомый электрик все проверил и говорит все упираеться в блок предохранительный... в итоге он снял этот блок пошел разобрал и выяснил, что была слабая дорожка и происходила потеря напряжения на коммутатор.... вместо дорожки внутри блока кинули соплю и все пришло в норму!!! все стало работать как часы.
Через неделю машинку продал...
nemo
Very Happy
Торпеда разбиралась конечно по другим причинам. "Ето" побочный, но приятный эффект.
P.S. Конечно сначала попробовал поменять реле - не помогло...
nemo
С наступлеием холодов lol1 глюк вылез вновь.
nemo
Чудеса!
Перестала работать аварийная сигнализация и повороты. Поставил старое (снятое при поиске глюка) реле. И повороты заработали, и аварийка, и щелчки не к месту исчезли.
rg-45
nemo писал(а):
глюк вылез вновь.
проблемма так и небыла найдена.одно исправное реле заменили другим,другое сдохло вернули первое исправное,остальное наверно в плавающей трабле Pardon
