DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Вот собственно проблема: установил сигналку Томагавк LR1010, включил функцию учета вежливой подсветки, но когда ставишь на охрану она начинает верещать когда свет уже начинает тухнуть. приходиться ждать когда потухнет свет в салоне. кто что подскажет, может выкинуть эту примочку (вежл. подсветку)?
Nsk
Авто: B6
Да убери ты подсветку, нах она нужна тебе? Без неё не верещит?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
не надо выкидывать. просто на сигналке поставь задержу на постановку на охрану.
секунд 15 хватит.
она закроет ЦЗ, но датчик удара в течение 15 сек работать не будет (пока не встанет на охрану)
Nsk
Авто: B6
Boltun писал(а):не надо выкидывать. просто на сигналке поставь задержу на постановку на охрану.
секунд 15 хватит.
А не стрёмно ставить с такой задержкой? Или придётся каждый раз по 15 секунд стоять рядом и палить, чтоб никакой гад мафон не успел выдернуть :-D
Nsk
Авто: B6
Или ЦЗ сразу защёлкивает, а сигналка хватает позже?
DR
Задержки 15 сек не хватит, свет гаснет через 24-26 сек, а как вежливую подсветку отключить?[/quote]
Boltun
ЦЗ сразу закрывает двери, а через 15 сек сигналка включается - то есть начинают работать датчики
пока дошел до подъезда пройдет как раз столько время, но при этом не надо палить на машину )
Boltun
у меня вежливая подсветка за 10 секунд погасает
можно и задержку 30 сек поставить
вежливая подсветка, если мне не изменяет память, где-то в связке с иммо отключается
DR
Boltun писал(а):вежливая подсветка, если мне не изменяет память, где-то в связке с иммо отключается
не немного не так, со всех концевиков дверей подходит на БСК, а от туда уходит + на плафон
AlRight
Авто: ВАЗ 21112 2005г.в.
DR
"Вежливая подсветка" действительно реализована в иммо. Провод от концевика водительской двери идет на БСК и к иммо. После открывания/закрывания этой двери иммо ещё некоторое время "удерживает" массу на этом проводе. Эта масса приходит через БСК на плафон. Думаю, можно попытаться отключить вежливую подсветку, воткнув диод в цепь от БСК к иммо. На один из контактов (14-й) колодки БСК приходит два бело-синих провода. Вот один из них - от две, а другой - на иммо. Если воткнуть диод в обратном включении(БСК -|<|- иммо), то иммо будет видеть открывание/закрывание двери. А подсветки не будет.
По теме - действительно, в настройках сигналки можно указать задержку на подключение датчиков (концевиков). Замки при этом закрываются сразу
Последний раз редактировалось: AlRight (14 Августа 2008 08:34), всего редактировалось 1 раз
Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
Поставьте в цепь всего лишь один диод, переделок минимум...Зато сохранятеся функция вежливой подсветки и сразу же происходит поставновка авто на охрану, без каких либо ожиданий....
DR
Mastercool писал(а):Поставьте в цепь всего лишь один диод, переделок минимум...
а поподробнее можно, куда... какой...
Mastercool
DR писал(а):Mastercool писал(а):Поставьте в цепь всего лишь один диод, переделок минимум...
Вот схема тебе в помощь...
Сам по ней делал, робит всё отлично..и свет гаситься плавно и на сигу ставиться сразу же..
DR
Mastercool писал(а):Вот схема тебе в помощь...
За схему спасибо, вот только не понял, где зелено-черный провод от иммо штатно находится, куда подключен?
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Ps у меня машина с евроторпедой там нет БСК,что делать сигнальщики откл.вежливый свет,как восстановить?
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
Такая же приблуда стоит (сигнался стар лайн) после закрытия двери и постановки на сигналку свет в салоне медленно гаснет а потом машина один раз моргает аварийкой и активирует датчики удара
Mastercool
DR писал(а):Mastercool писал(а):Вот схема тебе в помощь...
вобщем я провод повёл от разьёма,который находиться под панелью..он идёт от блока иммо...вот там то вам его скорей всего и отрезали "установщики", оттуда я его удлинил до БСК а там диодную развязку и смастерил
Mastercool
Mad Vaz писал(а):Ps у меня машина с евроторпедой там нет БСК,что делать сигнальщики откл.вежливый свет,как восстановить?
по принципу подобия...раз нет БСК значит тут соединение будет диода с проводом идущего на плафон....
Mad Vaz
Mastercool
? а схематично можно,а то на слух,как то плохо представляется
Mastercool
Mad Vaz писал(а):Mastercool
извини,схематично помочь не могу...\\ есть сведения что установщики откусывают тот самый провод который иммо садит при закрытии двери на "массу" и получается плавное гашение плафона...
-- есть вариант что они выкусили этот провод в левой передней стойке...разбери концевик водит.двери..и увидишь что там идёт 2 провода...
--и второй вариант залезть под панель со стороны водителя...и глянуть под торпеду..где стоит иммоо и проследовать по проводам вот там тоже можно будет обнаружитт выкушеный проводок...погляди хорошенько
Mad Vaz
Mastercool
спс
DR
Mastercool писал(а):извини,схематично помочь не могу...
блин, сегодня полезу под панель, посмотрю как-чего, я то сам ставил сигналку, так-что у все должно быть на месте
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
DR
frid, спасибо большое! все понял, сегодня сделаю
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Всем всем!!! Тема есть в факе, смотреть там!!! Сигу подключать нужно к концевикам а не по ублюдочному к плафону!!!! Припер ублюдочного подключения. Сгорел предохранитель БСК... всё привет концевики дверей не работают... Открывай, закрывавй двери как угодно...
