WildMan
Есть ВАЗ 21099 карб., 5-ти ступенчатая КПП. Откатал на трансмиссионном на масле Mannol GL-4 120 тыщ км. Теперь, думаю, надо бы сменить. Поискал по магазинным полкам такое-же. Не нашел.
И вот озадачился.
Если брать другое масло, то достаточно ли просто слить масло из КПП сразу после поездки и залить новое? Не вступят ли в разрушительную реакцию составляющие масел разных производителей?
Или же нужно каким-то образом убрать остатки старого масла и только после этого залить новое? В таком случае чем и как убрать остатки старого масла?
BECHA
ничего страшного не произойдет. лейте смело. если сомнения все-таки гложут, то ИМХО лучше залитое масло новой марки сменить пораньше.
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Трансмиссионные масла переднего привода идут с маркировкой GL-4 либо HT(Mobil, Visco, Castrol).
На классике масла (кпп, редукторы, раздатка) GL-5, либо HD.
DmitryO70
А в книге рекомендуют промыть.
Так же как и мотор. Залить промывку. Поднять задние колёса и дать минут 10 поработать на 1-й передаче.
За 120 тыщь там стружка может появиться да и грязь всякая.
Antee3z
...коробку! :-D
Представляю как WildMan поднимет ЗАДНИЕ колеса на 99 и попробует поработать на 1й передаче! :-D
Хорош отжигать! WildMan бери любое трансмиссионное масло для зубилы, они не подерутся! Промывать ничего не надо! Просто надо до этого прокатится хорошенько, а потом сразу на яму и сливать. Если масло будет с золотистыми блестками - это твои синхры, еще можно слитое масло "наощупь" посмотреть - там образивные частицы могут быть, что не удивительно после 120тыщ. на одном масле!
DmitryO70
В одном старом грузинском короткометражном фильме такое проделывалось. Правда на запорожце или инвалидке. Laughing
(мож кто помнит: там два мужика дорогу размечали)
Промывать конечно нет обязательной необходимости.
Но хуже-то не будет. Рублей 100-120 промывка.
DmitryO70
Блин. Недописал.
Ну у меня классика. Я автоматически про задние написал
Прошу прощения
Antee3z
:-D Бывает!
WildMan
Хорошо. Спасибо!
Сменю сразу после поездки без промывки.
foxbee
Какие остатки? Это же не двигатель ..... В жару тем более масло сливается как вода вместе со всеми продуктами износа.. После поездки по трассе сразу слить и дать постоять с часок - останется только тоненькая плёнка на деталях и запах Very Happy .
