Mastercool
--Вобщем перегрел я как то на парковке свою матрёну ивановну...постояла она у меня в солнечный жаркий денёк...и что я в итоги обнаружил ? Да то что панель отходит от своего металлического карскаса, который собственно и придаёт ей жёсткость и форму...
--Вот фото..думаю что проблема видна хорошо
--Помогите кто с таким сталкивался...как заклеить всё это хозяйство (торпеду снимать не хочеться) :ak:
maksson
Если только попробовать опять нагреть строительным феном и прижать, но можно еще хуже сделать.
TigerS 62
а мне кажется уже больше ничего не сделаешь... т.к. панель она с завода якобы "натянутая" по формам, а при жаре расклеивается и стримится к оригинальной форме лисата. Я бы реккомендовал заменить и затонировать лобовое. Если ты противник тонировки то делай в 50% и панель не будет как утюг.. и внешне почти как обычное стекло.
Mastercool
Нет,рисковое это дело..да и прилипнет ли она обратно..
-Я вот думаю снять приборку и можно будет добраться до этой щели..промазать каким нибудь клеем у которого хороша адгезия и как к железу и как к "панели"
-В лобовое упереть распорку чтоб панель на время прижалась и засох клей....но незнаю...стою в выборе клея...
maksson
Как вариант поставить с распорками на солнцепек)))Только как там распорки вставить я ума не приложу...Меняй нах верхнюю накладку на евро и купи экран фольгированный для стоянок на солнце))))
Mad Vaz
может феном нагреть и на клей?
Mastercool
Идея осуществления насчёт установки распорок такова: У меня есть дома большие присоски (прозрачные) я их возьму от полочек,те что в ванной крепяться на кафель....Вот их и прилеплю пару штук к лобовухе...а там и распорочку от них Smile
VLAD(POWER)
Ни какие присоски и ни какой клей уже не поможет. Только снимать (а это делается недолго) и менять на новую накладку
Eddard Stark
У себя никаких таких дефектов не замечал. На солнце пеклась тоже часто и долго. Но у мя панель кажись другая.
V1T
тоже иногда стоит в пекло под солнем..ниче...тока панель у меня старая..
мне кажется, либо у автора брак панели..клейки..хз чего..либо стали гавено делать 12-ки в последние года...
Mastercool писал(а):
Авто: Ваз 21124 16V 1.6
свежая машинка..
Mastercool
Делается недолго ? Вот ничё себе... Shocked Тут нужно всю панель снимать тогда полностью, чтоб добраться до этой накладки и открутить её от остальной части панели...а вложения (финансовые) какие ?
Нет уж..я сначала попробую поклеять...ну а сменить я всегда успею...
Mastercool
свежая машинка..
Я уж чуть не в каждую десятку-одинадцатую-двенадцатую нырял к лобовому на осмотр..нет ли таких "болячек" у семейсва 10-ых...видимо мля как всегда мне не повезло...и я стал козлом отпущения... Sad
coolboy
Саморезами черными аккуратно "притяни" ее усе, лучше конечно снять - будет эффективнее!!!
economist6
купить новую и поменять, заодно проклеить шумкой. Если мучать ее феном то может получиться еще хуже. Либо забить и ездить так. Саморезы снаружи колхоз. ИМХО
Gloom
economist6
родную на рынке можно купить руплей за 500 если не меньше...
а если решишься на евро-азию, то дороже Smile
V1T
у меня вот какая куйня...уголок торчит...
кто разбирал панель, там какая то защелка видать отвалилась??
Gloom
тоже распространенная гадость.. это так же панель отвалилась от каркаса металлического... лечится ХЗ как... помоему никто так полностью и не сделал...
Kachan
У меня такая же фигня с уголком - подклеивал поксиполом, чтоб сильно не торчал.
V1T
понятно...ну тогда фиг с ним... 8-)
valt
Mastercool
У меня такая же фигня, даже место тоже, как мне сказали авторитетные ремонтники, это от того, что пластик к каркасу не приклеен (там должны быть остатки черного клея, а его там не было Confused ), т.е. производственный дефект ежли гпрпнтия есть - на гарантию ежли нет то только замена
Mastercool
valt писал(а):
Mastercool
Насколько помню карантия даётся 3 года или сколько то там пробегу, не помню...
Моей машинке 2,8 лет 32.тыс.км пробегу
Т.е. если я подъеду к автосалону и сделаю им предьяву то обязаны устранить ? так ?
Вобще они ещё и могут накатить...мол ты её на солнце зажарил...вот и докажи что не казёл...
V1T
мне кажеццо так и будет..уедишь ни с чем 8-)
Eddard Stark
Mastercool
Ну если откажут - как всегда - независимая экспертиза, суд и т.д. и т.п. 8)
valt
Извините, но если там клея даже следов нет, то она не может не вспучиться. Это раз, а во вторых где написано, что данный агрегат не может эксплуатироваться на солнышке Smile , и что озанчает перегрел на солнышке это по моему бред
Borjomy
Никакого клея не было и не будет. Судя по всему каркас и внешнее покрытие заливают пеной, аналогичной монтажной строительной. Только эта эластичная. И если плохо обезжирен каркас, то понятно, что пена к нему не прилипла. Вот и отходит. А около центрального сопла площадь каркаса, наверное, маловата. Поэтому и отходит.
Чтобы ее снять надо открутить по два шурупа по краям - над вещевым ящиком и ГК и по центру - над центральным соплом. Крайние, в принципе, откручиваются без особых проблем короткой отверткой, не вытаскивая всю панель, только отодвинув немного. Насчет центрального - не знаю. Но если накладка будет перекошена, попасть в отверстие будет полюбому очень нелегко
