Zero-new
Копался с задним правым фонарём. Схватил КЗ. 9 пред не сгорел, но конкретно нагрелся. КЗ ликвидировал, пред заменил. Теперь беда с поворотниками: влево реле щёлкает, поворотник и повторитель не горят. Вправо вообще никакой реакции, даже реле ни щёлкает. Аварийка работает как положено. Реле менял - 3 штуки попробовал, всё одно и тоже. Что могло ещё погореть кроме реле???
брат шумы
значит в другом месте что-то сгорело Very Happy .бери тестер(лучше со звуковым сигналом ) и прозванивай всю цепь.один щуп в на 9й предохранитель,другой по очереди на каждую фишку каждого поворотника или повторителя,а потом иди по этой цепи, ищи коротыш.и поставь другой предохранитель,а то еще машина сгорит
Олежек
судя по всему либо отгорел контакт на заднем фонаре либо в переключателе на руле, т.е. гитаре 8-) провод от фонаря до гитары вряд ли сгорел бы, не помню только как подключается гитара на 6-ке. если разъемом то может быть еще в нем...
больше склоняюсь к гитаре, так как если бы отгорел от фонаря то спереди повороты мигали бы, а так не работает полностью одна сторона.... ИМХО гитара... или разъем перед ней если есть.... 8-)
Zero-new
Пред я заменил. Теперь он не греется совсем, я так пониаю, что КЗ уже нет, а остались последствия - что-то сгорело. Я отключал вообще задний фонарь , ни на что не влияет. Да, идти по цепи видимо придётся. А где проводка проложена - по левому борту?
Zero-new
Олежек
Спасибо, посмотрю переключатель. Не работают обе стороны - в левую сторону только реле щелкает, лампочки всё одно не горят.
Олежек
аа так погоди, я то не правильно понял вот это
Read читаю схему по ваз 2106
нет все таки больше склонен думать на гитару. судя по схеме аварийка просто паралельно подключает обе половины поворотников, т.е. левую и правую. т.е. так как будто бы ты сразу включил повороты в лево и в право, соответсвенно цепи до реле после реле в сторону аварийки, после аварийки в сторону поворотов работают нормально. а вот сам переключатель не работает... вроде так... 8-)
Zero-new
спасибо, будем посмотреть
VladiZlav
Так и аварийка то работает норм! Значит гитара или ее разъемы/провода это к бабке не ходи Wink
Zero-new
Так и есть. Заменил гитару - всё заработало. Всем спасибо!
Олежек
ну так и я о том же...
оооо вот и результат, всегда пожалуйста!!! Very Happy
