Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Всем привет! При включении вентилятора печки не зависимо от температуры идет гул как будто от подшипника. Что это такое может быть? И еще, год назад поменял микромоторедуктор(не переключал температура). Сейчас кажется проблема возобновилась-переключает через сутки))) Это взаимосвязано с гулом вентилятора или просто опят надо менят микромоторедуктор. Спасибо
serg92653
Авто: ВАЗ-21103, 16кл, 2001г, J5V05H16 (N35), 95000км
Ilyha писал(а):Всем привет! При включении вентилятора печки не зависимо от температуры идет гул как будто от подшипника. Что это такое может быть? И еще, год назад поменял микромоторедуктор(не переключал температура). Сейчас кажется проблема возобновилась-переключает через сутки))) Это взаимосвязано с гулом вентилятора или просто опят надо менят микромоторедуктор. Спасибо
Вытащи двиг вместе с лопастями и включи его, если пр этом шума не будет (если будет, то ты его услышишь), то:
1. при установке происходит перекос, отчего двиг начинает шуметь.
2. это шум от движения воздуха (осмотри внимательно лопасти, чтобы не были деформированы)
SClaus
Ilyha
Там два подшипника,
шариковый закрытый и втулка
так во втулке смазки у меня не было с завода, как и во всех других моторчиках включая стартер
Ilyha
serg92653 писал(а):2. это шум от движения воздуха (осмотри внимательно лопасти, чтобы не были деформированы)
Это явно не лопасти. Слышен отчетливый тяжелый гул
serg92653
Цитата:Это явно не лопасти. Слышен отчетливый тяжелый гул
[/quote]Если гул тяжёлый, то вытаскивай двиг и смотри подшибы на предмет люфта - другое быть вряд ли может, если на них смазки нет - то они 100%
Ilyha
[quote="serg92653"]Если гул тяжёлый, то вытаскивай двиг и смотри подшибы на предмет люфта - другое быть вряд ли может, если на них смазки нет - то они 100%
спасибо.буду ковырять
leon112
Авто: мото, вело
напруга мала! Измерь тестером, сколько вольт идет на моторчик, сколько вообще гена выдает?
Если всё нормуль, то да - смотри подшипники.
