veresk123
народ, может кто сталкивался с такой проблемой:
на большой скорости машину начинает водить из стороны в сторону,
что может быть и где смотреть? Sad
Kot_01
Да в общем-то все смотреть нужно, в основном ходовку. Начиная от давления в шинах и заканчивая работоспособностью пружин и амиков, не говоря уже за шаровые и рулевое, да и заднею ходовую всю пересмотреть нужно.
А что значит большая скорость?
8-)
raceleiter
а скорость то какая
veresk123
скорость от 100 км/ч и выше
OlegD
Скорее всего начинает маятник люфтить, если поездить по дольше может и на 60 начать водить Wink
Kirgudu
Может просто развал/схождение сделать хорошо и все пройдет.
Leshek
Штанги реактивные смотри. :cool: 100 пудов это они.
Rezo
Смотри штанги. Особенно обрати внимание на поперечные, в т.ч. переднюю.
А на большой скорости у тебя потеря курсовой устойчивости.
Проверь угол продольного наклона (кастер). Он у тебя скорее всего мал или не одинаков. На него обычно при регулировке углов колёс не обращают внимания на СТО. Могут сказать, что выставлены все углы, а на самом деле............
Вот это первостепенные причины.
Желаю удачи! 8-)
