DaMechanizm
Привет всем счастливым обладателям "двенашек"!
У меня ВАЗ 21120 1.5 16 клап. Вопрос! В каком положении должна находиться стрелка указателя уровня бензина в момент, когда начинает моргать (гореть) лампочка резерва? Она должна быть ниже шкалы или строго на ноле?
Ещё вопрос. Чем чревата полная выработка топлива? Кто-нибудь реально попадал на замену бензонасоса?
Всем удачи на дорогах!
MoRoman
Стрелка показывет приблизительно, так что не парься. Но должна быть не на ноле однозначно, т.к. моргает - в баке ~8 литров если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь - поправьте.
Полная выработка топлива чревата остановкой авто.. Smile А если серьезно - для насоса вредно, т.к. бензином насос охлаждается. Но за 1 раз ничего страшного не произойдет. Вообще не рекомендуется ездить с менее чем половиной бака.
Gloom
хлебнет воздуха, будет перекрут моторчика и писец котенку.
попадали и не мало.
фигня... больше половины вообще никогда не бывает :-D
однако ездим спокойно
MoRoman
Gloom там основное слово "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ", а так фигня конечно же.. Smile
DaMechanizm
У меня ещё ни разу за время эксплуатации не загоралась лампочка остаточного резерва топлива. Вернее, я не доводил до этой стадии. Стоит покупной бортовой компьютер - по нему, в общем-то и ориентируюсь. Друг говорит, что лампочка загорается тогда, когда стрелка уже конкретно ниже шкалы. Правда, у него была ВАЗ 2115.
Gloom
надо было ему приборку лечить..
лампочка еще на копье загоралась при 6и-7и литрах в баке.
да и в остальном мире такая же практика + небольшая поправка на прожорливость агрегата.
Матреха
сколько я ездил на лампочке -со счету сбился..тьфу тьфу с бензонасосом ниче..но суко чем меньше бенза в баке-тем больше грязи сосет
Malice
А вот такой еще вопрос, седня на работу короче еду - глянул на панель - лампочка мигает и стрелка на нуле, епте, думаю че за хня? глядь на боротовой - все нормально 17-18 литров есть еще......потом уже во время остановки смотрю на панели стрелка вроде встала там где нужно т.е. чуть менее середины - вот собственно вопрос, почему так получилось? Заливал бенз недавно почти 30 литров было, поэтому больше склонен верить бортовому. Что могло случиться со стрелкой что она вдруг упала и замигала лампочка а потом через минут 15 опять вернулась в правильное положение???
RuFFIan
у меня тоже иногда стрелка с ума сходит комп показывает пол бака а стрелка на последнем делении, но потом сама постепенно поднимается))))
Andruxa_82
RuFFIan
Malice
У самого такая хрень после юга. Могу только предположить что бензин пошел с металлическими присадками, или что-то типа того. Бывает даже что показывает половину бака, а лампочка резерва горит, или горит в пол накала.... Неприятно конечно, но по-тихоньку смеряюсь...
Malice
Господа но ведь надо как то решить эту проблему........может с поплавком че не так?
RuFFIan
Smile а зимой когда заправишься, стрелка весь день может подниматья....
уже забил на стрелку, смотрю по БК
Andruxa_82
Malice
Месяц назад создавал подобную тему. Решение так и не было найдено.
попробуй для начала снять бензонасос. посмотри на контактные дорожки ДУТа. Ну а там уж по обстоятельствам.
Mahoni
Бензонасос менял два раз, причин этому много есть, но ездить стараюсь не меньше чем с 1/3 бака, заправленной на проверенной Very Happy заправке.
Eddard Stark
У меня стрелка тоже колбасится, если машину под наклоном ставить - в зависимости от наклона - либо меньше 0 либо больше половины бака - потом приходит в нормальное состояние в течение 10 минут где-та. Также было замечено, что при заправке работающего авто стрелка поднимается крайне долго. Ну и после включения лампочки проезжал порядка 150 км и не глох 8)
Oleg_e
начинает моргать на 7-8 л., горит постоянно 5-6 л. Стрелка на ноль не должна показывать если авто стоит на ровной поверхности.
