Страница 2 из 2
ilian
взял 9884 все радует кроме...
периодически не видит флеш кингстон 8гб, пишет девайс эрор...
вставляю старую флешку нонейм 1гб, все нормально. Может это быть из-за того что магнитола запитана из штатной проводки а не напрямую от аккумулятора? или просто 8гб для ////Алпайна многовато?
ЗЫ с компом кингстон нормально общается...
Gloom
ИМХО так
ilian
а сколько брать тогда? мож от производителя зависит? кто какие флешки пользует отзовитесь!!!!!
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Gloom писал(а):
ИМХО так
вообще конечно в инструкции четко написаны ограничения юсб секции. обычно это ограниченное количество файлов, папок и уровня вложений. на объем носителя нету ограничений.
можно попробовать для начала переформатировать флешку.
как вариант - слишком большое потребление у флешки, но провода питания магнитолы тут не при чем. попробовать другого производителя как вариант.
у меня вообще 2.5" винт на 120 гигов подключен. работает вообще нормально. магнитолка ida-x100, т.е. одного поколения с 9884.
а вообще в каких ситуациях эррор девиц возникает?
ilian
KOHgyKTOP uH gA Xay3воообще старался закидывать не особо запутанно т.е. делал папку и вней файлы, либо папка и в ней пара тройка папок с альбомами...
всего вместе с вложенными папками сейчас их 48 шт. весом около 5 гигов... сколько файлов затрудняюсь ответить думаю в районе 600... пробежался сейчас глазами по инструкции чето не нашел инфы по ограничению количества файлов, не подскажешь?
попробую щас форматнуть флешку...
происходит следующим образом:
1 втыкаешь Флешь она находится и читается, далее выходишь из машины ну и панельку с собой конечно забираю, садишся втыкаеш пишет эрор (но может и определить)
2 или магнитолу включаешь находит воспроизводит далее поворачиваешь ключ зажигания голова естественно тухнет и включившись после заводки пишет УСБ эрор (но опять же может и определить)
вобщем живет своей половой жизнью
3 в процессе воспроизведения не отваливалось ни разу (хотя тестил только 2 дня)
и еще на старой флешке у меня постоянно мигает светодиод даже при выключеном зажигании и магнитоле, и сама флешка нагревается гдето градусов до 40, может ли от этого случится косяк какой нибудь?
ilian
счастье пришло после форматирования флешки!!!!!!
работает как часы
ilian
увы... Sad облом...
с утра работала, сейчас 36 градусов и перестала, может из за перегрева? Confused
спросил у ребят програмистов говорят что питания нехватает, но тамже 500мА
ilian
панелька на раз не хочет откидываться как-то цепляется в месте отмеченном крестом.
___________________Х__
|_____________________|
приходится панель слегка рукой доворачивать. Без рамки все идеально работает. вынимал магнитолу смотрел гнул салазки слегка...
один хер цепляет.
Pardon
посоветуйте флеш... а то при перегреве ее магнитола не находит
Pablo
На Альпе 9880 стоит флешка Кингстон на 4 гига. Работает нормально.
ilian
Pablo
да у меня тоже нормально кингстон 8Га читает, но в жару при отключении-включении, ну или флеш-радио-флеш пишет девайс эрор или что-то типа того... вруке флеш подержишь остынет и опять все работает.
думаю в магазе на тест договориться если согласятся nea
Pablo
У меня на Соньке иногда флешка вырубается. Лечится переключением: тюнер, аукс, диск, USB. После этого снова видит флешку.
На Альпе работает всегда.
Kartal
У меня альп 9882 так же были проблемы с флехами. То видел то невидел. Сменил 3 кингстона по 2, 4 и 8 гиг, Jet-A 4гига. Остановился на трансент 8 гигов и А-дата 4 гига. Две последние читает всегда, слушаю уже пол года.
Один косяк в Альпе мне ненравится -это тюнер. слабый приём.
Может это только у меня
Smile пришло тепло, всплыли старые проблемы?
расковыряй флешку да посади чипы на радиатор от проца или видяхи. заодно проверишь-пощупаешь - это действительно флеха раскаляется или что-то другое.
кстати она непосредственно в голову втыкается или на проводе?
Rivet
А чему раскалятся во флешке, что бы ее чипам был необходим процевый радиатор???
ilian
ковырять? не.... я не способен...
флеш висит сзади на проводе без удлинителя. пока вроде жары нет нормально пашет 30 будет поеду искать замену кингстону...
Kartal
тоже думаю трансенд попробовать, а прием у меня вроде нормальный не жалуюсь, хотя редко радио слушаю... нет у нас подходящих для меня станций Smile
Страница 2 из 2
