sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
При нажатие на тормоз кратковременно вспыхивает экран парктроника и сразу гаснет. Парктроник parkmaster, подключен к фонарям заднего хода и к массе (в точке подключения массы фонарей задних), массу протягивал вроде надежная, в чем может быть проблема?
ZaSKaR
sNeG писал(а):в чем может быть проблема?
Разъём фонаря.
sNeG
А что там может быть в разъеме
DamirS
или масса плохая у фонарей или просто клемму потереби
ZaSKaR
sNeG писал(а):А что там может быть в разъеме
Сообщения с соседними жилами;
Плохой контакт и тд.
sNeG
Проверил все разъемы, ничего не помогает. Стопы загораются не сразу а как будто поочереди, поэтому такой вопрос: В задней (5-й) двери есть точки массы и вообще где они сзади?
!Lnur
Масса.
Масса блока фонарей (з.х.+стоп) с той стороны где стоп зажигается позже. Заметь что при этом зажигаются оба фонаря з.х., но очень тускло (поэтому их хорошо видно только в темноте).
Ещё нужно посмотреть провод массы идущий из двери на кузов.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Таже котовасия. Только у меня как правило глючит при включении задних противотуманок. И ооочень редко при нажатии на тормоз (только в сырую погоду) Друг сделал предположение что несовсем грамотно сделана сигнальная развязка, по всей видимости там стоит полевик. Надо вобщем помозговать.
P.S. у меня парктроник ULTRAVOX L-308 Color Voice.
А в связи с тем что у меня масса и питание отдельно от аккумулятора протащены под усилители то парктроник запитан оттуда. Платы были сменены и дороботаны так что дребезги контактов исключены.
sNeG
Новый прикол: нажимаю на тормоз - работает парктроник, стопы не горят, включаю обогрев заднего стекла - работает парктроник. Включаю заднюю скорость - работает парктроник, фонари тоже не горят
!Lnur
ГАВ писал(а):Таже котовасия. Только у меня как правило глючит при включении задних противотуманок. И ооочень редко при нажатии на тормоз (только в сырую погоду).
Потому-что это сарайчеГ, а в нём туманки сидят в одних блок-фонарях с лампами з.х.
ГАВ писал(а):А в связи с тем что у меня масса и питание отдельно от аккумулятора протащены под усилители то парктроник запитан оттуда.
ГАВ, лучше взять массу парктроника не с аккумулятора, а с кузова в точке подключения массы задних фонарей и всё должно встать на свои места.
sNeG писал(а):Новый прикол: нажимаю на тормоз - работает парктроник, стопы не горят, включаю обогрев заднего стекла - работает парктроник. Включаю заднюю скорость - работает парктроник, фонари тоже не горят
Налицо полный обрыв провода массы пятой двери. 8-)
