с проставками
без
PROставка отрицательного угла развала задних колес.
Направление действия силы в контакте колеса с дорогой:
с проставками без проставок
Движение по радиусу. Переставка.
Упрямая вещь – цифры:
Испытания проводились специалистами ВАЗа на автополигоне НИЦИАМТ согласно требованиям РД 37.001.005-86: разделы – «Переставка S=20м» и «Вход в поворот R=35м».
Для измерения продольной скорости автомобиля использовались фотостворы НИЦИАМТ, прошедшие метрологическую аттестацию и поверку.
Реультаты испытаний автомобиля на управляемость и устойчивость приведены в таблице.
Автомобиль Переставка 20м Вход в поворот 35м
Vкурс, км/ч Vкк, км/ч Vпр, км/ч Vкурс, км/ч Vтр, км/ч Vпр, км/ч
Развал задних колес
0 градусов 76.5 86 86 67 65.5 74
Развал задних колес
60 градусов 78.5 87 87.5 69 66.5 75
О пользе отрицательного.
Играя на компьютере в Формулу-1, мы инстинктивно наклоняемся в сторону поворота. Почему? Вслед за поворотом рулевого колеса. А почему тогда тот же самый эффект при игре на клавиатуре.
Наверняка срабатывает мышечная память. Ведь иногда сидя в машине в качестве пассажира, мы хватаемся за боковую ручку еще до того, как водитель начинает поворачивать рулевое колесо. Просто в повороте центробежная сила тащит нас наружу, а мы, сопротивляясь, клонимся в сторону поворота.
Но центробежная сила тащит наружу не только нас, а весь автомобиль, причем вместе с колесами. Вот тут и возникают боковые силы в контакте колеса с дорогой. И эти силы растут вместе с увеличением скорости и крутизной поворота. Увеличиваться они могут до тех пор, пока не наступит снос колес – скольжение в боковом направлении. И тут уж, или газ сбрасывай, или поворачивай не так круто. Или, и то и другое. А можно поставить колесо, так чтобы оно сопротивлялось этим боковым силам лучше. Правда, сделать это нужно заранее – на станции, или в гараже. Колесо лучше сопротивляется боковым нагрузкам, когда оно имеет отрицательный развал. Почему? Можно сказать, что оно упирается в дорогу, или, что при отрицательном угле наклона колеса, возможность передачи боковых сил повышается, дополнительно в контакте с дорогой появляется сила, противоположная центробежной. Она-то и помогает сопротивляться уводу шин и их сносу. Итак - в гараж или на станцию, делаем угол развала задних колес - один градус за счет установки проставки между балкой и ступицей. И снова на дорогу. Что такое, как кренился автомобиль, так и кренится. Но поворот теперь можно проходить на большей скорости и круче. Кроме того, отрицательный угол развала колеса оказывает благоприятное влияние при торможении в повороте (например, уходя от столкновения в экстренной ситуации). На спортивных автомобилях этот угол может достигать 6-ти градусов.
Таким образом, мы улучшаем устойчивость, управляемость и как следствие безопасность. Однако, красивую теорию можно испортить качеством изготовления деталей. Сомневаюсь, что можно повысить качество автомобиля установкой некачественных деталей. Кроме того, качество легко проверить самому. При прикладывании одной детали к другой, конфигурация и отверстия должны четко совпадать, а если развернуть одну из деталей на 180 градусов и снова приложить, то верхняя плоскость должна быть параллельна нижней. При прижатии детали не должны «играть» на плоскости. Материал - сталь, алюминиевые под действием электрокоррозии проставки «прикипят» к балке. Кроме того, при малой толщине в верхней части, алюминий может продавливаться за счет затяжки болтов. И еще, при данной толщине угол не должен превышать 1градуса, иначе затянуть болты до плотного прилегания плоскостей не удастся.
Да, чуть не забыл, колея при этом увеличивается на 15 миллиметров. Это еще одно положительное качество этой маленькой детали. При желании, можно еще увеличить колею и угол, установив более толстую проставку. При этом лучше посоветоваться со специалистами.
Интересный момент. Работая со станциями технического обслуживания, имеющими компьютерную установку по настройке геометрии, выяснилось, что углы развала задних колес слева и справа могут отличаться.
Исправить ситуацию можно за счет установки проставок с индивидуально подобранными углами.
Оригинал статьи
тут
далее техномастер пишет о своём изделии:
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
- улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
- уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
Рекомендовано специалистами управления доводки автомобилей АВТОВАЗа для серийной установки на все переднеприводные автомобили.
сцылко
зы а вообще яндекс умный- кучу полезной инфы выдаст...
Последний раз редактировалось: gRemL1N (15 Августа 2008 15:24), всего редактировалось 2 раз(а)
