Имеется ВАЗ 21124 2008г.в. укр.сборки, бортовой компьютер Multitronics RI 500V, хорошее настроение и часик свободного времени.
Внешний вид до установки.
Для удобства перед установкой снимаем панели по бокам центральной консоли.
Далее делаем по инструкции к бортовому компьютеру: устанавливаем четыре зацепа на крепление бк и наживляем их саморезами так, чтобы они не выступали за крепление(на фото нужное состояние обведено кружком)
Потом подключаем шлейф к разъему и устанавливаем эту конструкцию на место так, чтобы контактный разъем оказался в правом нижнем углу.
Потом затягиваем саморезы и проверяем чтобы все сидело надежно.
Вилку OBD2 протягиваем под панелью к диагностическому разъему и подключаем. Диагностический разъем расположен справа под рулем(на фото показан стрелкой).
А вот и сам диагностический разъем OBDII:
Теперь подключаем «зажигание» и габариты. В инструкции советуют подключиться к кнопке обогрева заднего стекла - я так и поступил.
Сначала снимаем дефлекторы вентиляции . Для этого поддеваем отверткой заглушку и снимаем ее. За ней 2 винта, отвернув которые, снимаем дефлекторы.
Затем снимаем колодку с кнопки. В инструкции сказано что нужно подключить габариты к контакту В, а зажигание к 1. На деле же получилось, что зажигание нужно подключать к контаку 2.
Если все подключено правильно, то бортовик включается при включении зажигания и напоминает о невыключенных габаритах после выключения зажигания. Затем собираем все в обратной последовательности.
Все наслаждаемся работой бк!
Внешний вид после установки бортового компьютера Multitronics RI 500
P.S. ДУТ я пока не подключал – будут использовать режим чтения из ЭБУ.
