ivanin
У матрены сорвало несколько шпилек крепления БН, при почти полном баке выливается бензин. Что можно сделать?? Или замена бака??
Boriskin
саморезы никто не отменялSmile))
Andruxa_82
Boriskin
саморезы не выход. Через них все равно будет сопливить, да и затянешь их не сильно, провернет саморез, поскольку бак все таки тонкий (ИМХО конечно)
Лёха_SPB
Тоже сорвал штуки три... Mad уже год катаюсь Решил надо снимать бак выливать бенз и промывать Потом высверлить и поставить новые болтики и потолще ))
Boriskin
Лёха_SPB
ну вставишь болт, смысл? держатцо он как будет?
и как его закручивать....изнутри удерживать?
Boltun
у меня, как оказалось тоже сорвана одна шпилька. при заправку "под горло" сопливит через прокладку.
выход: больше чем на 3/4 не заливать
Zippo2
Рискну предложить вариант, высверлить шпильки, вставить болты изнутри закрепить типа Поксиполом или чем то аналогичным и продолжать ездить.
ivanin
+1 пока так парнишка и ездит, но чуть боьше и офигительно выливается
Вованыч
Сорвал тоже как-то шпильку, поставил на красный герметик, всё чике поки!!! Главное дать высохнуть, а уже потом основательно закрутить все гайки! 8-)
Лёха_SPB
Boriskin писал(а):
Лёха_SPB
Болты подлиннее за кончик руками держать и рожковым закрутить Усилия не велики, сила трения поможет закрутить 8-)
Лёха_SPB
Можно ваше пропаять Пояльник мощьный и кислотка )
