olegus74
В связи с участившимися случаями слива бензина на даче и в городе, думаю приколхозить датчик на открытие люка бензобака с срабатыванием на штатную сирену сигнализации. Каким образом это можно осуществить как можно проще? Взять провод от крытия крышки багажника протащить к люку бака и поставить датчик... может кто ставил такую приблуду отпишитесь плиз...
Роман Торопов ©
ввиду опасности паров бензина как датчик вижу магнит и геркон или датчик холла ...
т.е. открытые размыкающиеся и замыкающиеся контакты - опасны!
muzzy
а чем не устраивает крышка бензобака под ключ?
да и на 10м семействе нельзя вроде слить бензин с помощью шланга, там фильтр (сетка) должна стоять немного ниже горловины заливной
Роман Торопов ©
можно ещё купить стандартный датчик объёма (датчик движения), разобрать его (отпаять сам фотоэлемент) установить датчик в лючёк, а исполнутельную часть в салон (в торпеде) - цена вопроса 200-400 руб., простейшее подключение к любой сигнализации ...
О! дык ты земляк !!! пиши в аську помогу подобрать датчик и подключить его ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (16 Августа 2008 13:31), всего редактировалось 1 раз
Pikasso
Крышка на бак под ключ - шняга, была у меня "пятёрка" поставил такую крышку, все закрыл. Утром не крышки - не бензина. После чего поставил "Геркон" на разрыв, сливы бензина прекратились.
Роман Торопов ©
а почему не на замыкание ?
его проше всего цепануть на концевик багажника, а там на "замыкание" ...
А да, торможу, когда крышка бака будет закрыта, то геркон должен быть разомкнут ...
wraith
Роман дело говорит, элементарно концевик к крышке люка и все будет прекрасно!
V1T
да..народ пишет, что с 10-ок слить практически невозможно, только если тоненькой трубочкой и вагон времени....Я себе крышку поставил с ключиком на всякий, но это скорей чтоб наоборот ченить не залили :-D
шняга, потому что на классике стояла Very Happy где слить бенз раз плюнуть...А если на 10 поставить..вряд ли кто заморочится ломать и затем сциживать))))
Последний раз редактировалось: V1T (16 Августа 2008 14:04), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
нет, стандартный концевик туда нельзя, в нём открытые контакты - опасно.
Нужно действительно геркон (подключенный паралельно с концевиком крышки богажника) на размыкание и магнитик.
dotsa
ставил давно на пятеру, там ушко было в которое резиновый упор вставлялся, в него концевик приколхозил, провод кинул от багажника.
больше бензик не сливали :-D
Izzz.
по-этому лучше не заморачиваться :-D
Роман Торопов ©
с чем ? с бензином, сеточкой или шлангом ?
Izzz.
с
maksson
А че у кого то с 10-ки сливали???? Shocked
Ганс
Видимо - Да! :-( И с зубилок тоже. Когда-то постил тему про то как у нас на самопальной стоянке сторож с канистрой среди ночи по стоянке носился...неспроста я думаю. Вот у некоторых инно сам лючок закручен на ЦЗ - можа чо и на матрехах замутить - типо запорного штыря на лючок?
x-soft
Народ .. а можно сделать вторую заливную горловину с лева ? Smile
а то очередди на заправках напрягают :-D
-makar-
ав чем проблема? подьезжаешь не той строной , пистолетчица вытягивает шланг из колонки и спокойно заливает :cool: . Частенько приходится так делать и видеть Surprised круглые глаза очереди в 15 машин с лючком на правом борту, когда заливаю бензин на левосторонней колонке Smile
P.S. На всех колонках заправочного шланга достаточно для заправки машины с любой стороны , просто заправщики либо леняться его вытащить из колонки , либо опасаются поцарапать шлангом ЛКП машины и предупреждают об этом заранее и прсят переехать по нормальному :cool:
x-soft
-makar- писал(а):
ав чем проблема?
да быдлятина всякая начинает возмущацо .. типо ты чо самый умный .. особенно когда на колонке один шланг на обе стороны
Виктор-Вишня
Так быдлятина итак напрягаться будет и горланить, если ты без очереди с другой стороны подъедешь!
Хотя, если без очереди, то тут еще подумать надо - кто быдлятина.....
x-soft
ну если я подъеду с той стороны с которой у меня бак то ко мне претензий не будет(а если у меня будет две заливиных они вообще заткнуца Smile) .. просто у нас все стоят с правыми баками .. а с левой стороны пару тройку машин
olegus74
- спасиб Ром Very Happy, но я из Беров далековато до Перми будет по такой пустяковой проблеме.
Кароч вывод - ставить геркон на размыкание. Но если
это правда может и не заморачиваться сигой на лючок, так-то у меня стоит кодовая крышка она получше будет чем
- у самого была пятера и пользовался такой же крышкой.
А так по сливу с конкретных машин известных мне, то это пока действительно только "классика"...
AlexZP
Насчет слива бенза с матрех - незнаю, со своей сарайки сливал сам, геморно но можно, главное шланг не сильно толстый и все получается.
С классики слить проще, у мужа сестры с семерки слили, у нынешнего хозяина моей 4-ки два раза. Первому приклеил геркон с магнитом и подключил к кв багажника + крышка бака с ключиком, пока все нормально.
Runik
Помню, тоже ставил на 99 крышку с ключиком, а потом на морозе при минус 25градусов и сильном ветре плясал вокруг в попытках открыть эту крышку. Мне повезло-она все-таки открылась и мне удалось заправиться. Выкинул.
