Sherhand
собсна имеется шланг от керхера с дыркой. как заделать?
Самосвальщик
Sherhand,
какое давление в шланге и его диаметры (внутренний/наружный)?
Sherhand
давление 120 бар наружний диаметр гдето-15мм внутренний-0,7
ALF
Жвачкой залепи...
А вообще нехер закучывать шлангом. Very Happy
Самосвальщик
Sherhand,
это не лечится (по крайней мере в домашних условиях) - надо менять целиком шланг. Было-бы там 8-10 атм. - ещё что-то можно сотворить а так нет.
Sherhand
ну ето не в домашних условиях, а в рабочих. какие варианты ваще есть , хотя б временно?
Boriskin
можно попробовать завтулить
обрезать дырку, вставить металл трубку и хомутами
Самосвальщик
Boriskin,
там 120 атм. - не удержит. Есть вот такая приблуда: http://www.instrumentmarket.ru/shop/garden/irrigation_systems/35825/ . Но она для поливочного шланга, есть нечто подобное для ремонта пневматической системы грузовиков (до 15 атм.). Но я сомневаюсь что такое устройство выдержит давление Керхера. Так шта только замена шланга, ну или его обрезание.
Boriskin
а 120 атмосфер ето точно давляк на выходе? Smile
Boriskin
Самосвальщик писал(а):
Boriskin,
если трубку с развальцовкой, да хомуты норм - никуда не денетца имха)
Самосвальщик
Boriskin,
там внутренний d = 0,7 ... кто сейчас может такого ёжика сотворить? да ещё с развальцовкой... Sad
Boriskin
ну ета да...даж если найти хомутом удержать сложно будет такое мелкое
но попробовать можно...как временное же спрашивали хотя бы)
Sherhand
всем спасиб
вопрос решился, завтра приедут механики и будут покупать новый шланг, а на сегодня рабочий день закончился Very Happy
Последний раз редактировалось: Sherhand (17 Августа 2008 12:51), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Sherhand
Boriskin ага поставили меня на нее после сломанной ноги (типа легкий труд)
Trantor
В Питере есть фирма "Hydroscand"с одноимённым сайтом. Они занимаются помимо всего ремонтом шлангов высокого давления. Поставят вставку и опрессуют. Выйдет дешевле, чем новый шланг.
Boriskin
а есть ещё www.hansa-flex.ru
тоже в питере...и в мск Very Happy
Vlad B
А как заделать микро свищ в трубке ВД (нержава) на 4136 атм(60 000 PSI)? Есть у кого идеи? Сварка не канает пока, отрывает с "бабахом". 8-)
И вообще, нужен токарь в Питере или фирма занимающаяся ремонтом техники ВД. 8)
Илья В.
Диаметр трубки? Толщина стенки? Материал? Чем варили?
Trantor
Vlad B
Если отрывает, значит плохо варили. Электрод не перемешался с основным материалом. Просто сверху насрали сваркой. Если лопается по месту сварки, то другое дело. Тогда надо отвечать на вопросы Ильи В.
Vlad B
9.6мм, 3мм, высоколегированная нержава, электроды по нержаве Hyndai. Отрывает где-то при давлении 4000 атм через 2-3 минуты.
Vlad B
Ну до 3000 атм держит, а потом может день поработать, а может через минуту рвануть с грохотом. 8-)
Trantor
Vlad B
А может действительно не заморачиваться, и выточить новую трубку (или что это такое)?
Vlad B
Так и делаем после неудачных опытов... 8-) Токарь только нужен рукастый, чтоб мог и резьбу дюймовую резать и конус в 60* на конце трубки делать.
Есть токаря знакомые с руками? 8-)
Trantor
Токаря есть. Правда сейчас сезон отпусков. Хороший токарь ( на 4 с минусом) будет в конце месяца. Отличный токарь будет к сожалению только в конце сентября.
