Во, тоже мучаюсь. Постукивает, или лучше сказать похрустывает, что-то, и именно на небольшой скорости (даже можно сказать во время трогания) при вывернутом в любую сторону руле. На стоянке если крутить редко такое происходит и уловить положение руля при котором звук этот появляется не получается.
Еще когда по трамвайным путям едешь (ну бывает, приходится
) тоже похрустывает (как мне кажется слева, хотя может и справа - просто не слышу от туда) или по очень убитой дороге. И в конце торможения, правда еле слышный шелчек есть (хотя может придираюсь уже).
Смотрели в двух сервисах, говорят что шаровые, рулевые в норме. Рейку тоже подтянули (совсем немного).
Колесо вывешивали крутили, слушали - нету ничего.
Авто 2114 пробег на данный момент 32 тыс. За все время эксплуатации (один год) менял только опоры стоек на АСОМИ, которые встали только на "верхние чашки пружины" от 2110, но мне не кажется что в этом причина. Опоры на вид живы, немного вылезли, но резина цела, люфта нету, послукивает при качании слегка, но это было и с самого начала так, а косяк вылез только недавно.
