LISETTA
НА ХОДУ КПП НЕ ВОЕТ. КОГДА ОСТАНАВЛИВАЕШЬСЯ,КПП ВОЕТ. НАЖИМАЕШЬ НА ПИДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ И ОТПУСКАЕШЬ,ТО ШУМ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
idd
первичный вал
LISETTA
МДА,БУДУ ТОГДА ТАК ЕЗДИТЬ :-D
Димoн
Капс лок выключи блондинко мля...
LISETTA
Я БРЮНЕТКА И К ТОМУ ЖЕ НЕ ТУПАЯ
Димoн
Smile Smile Smile Smile
Я заметил.
Gza
idd писал(а):
первичный вал
А что с валом?У меня просто такая же фигня
Димoн
Да у всех она воет, подшипник говно ибо.
Люся
масло поменяйте, может поможет
AlexYur555
От воя коробки замена масла никогда не помогала.
Алексей Тульский
Это болезнь КПП ваза. Можно заменить потшипник первичного вала, но это будет не надолго...
Люся
Мне помогала, когда первичный вал зашумел на 9-тке.
Мне то ли недолили масло. то ли с грязью слили обратно.
(меняла шрусы внешние, но они привод вынимали)
Масло поменяла на новое чистое, и звук пропал.
Классиководы меняют сам подшипник на импортный -вот их тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189931
Димoн
У них абсолютно другая коробка...
Люся
В чем она принципиально другая? Нет валов у них , синхронизаторов передач? Сцепа гидравлическая, а у нас трос. Числа разные.
J_rockiN
В маховике вроде игольчатый подшипник стоит для вала.
Димoн
Я не знаю в чём она другая принципиально, но знаю точно что она не страдает таким рёвом и дизелением... Да и переключается она чётче.
luchsergey
в нашей стоит диф,в отличие от классики,те совмещена с мостом.
совсем не воет и не шумит токо неподвижный мёртвый мезанизм.
streles
:cool:
Вот и я про то же согласен на все 100!!!
rg-45
Люся ну тады и автомат недалеко от роботизированной Very Happy фсё как на классике,теже шестерёнки,теже подшипники,ну подумаеш масляных каналов добавили,да мозги с приводами подкдючили :grin: про вариатор ваще молчу,придуман немного позже ветряной мельницы и водяного колеса 8-)
J_rockiN
Поржал:
Для повышения долговечности работы и снижения шума на холостом ходу предусматривается новый ведомый диск сцепления с демпфером холостого хода.
http://vaz.carsplanet.ru/index/index_224.html?template=33 Smile
ltd500
А мне посоветовали сменить коробку на десяточную
Димoн
Одно гавно на другое. :-D
Sanek_Nnov_21099
Дабы не плодить тем, задам вопрос тут, проблема в следующем, при разгоне при оборотах более 3000, начинается вой или гул, что это может быть? масло в коробке по максимуму, синтетика шелл, в коробке снизу где то сопливится, но масло вроде сильно не уходит, Этот шум не зависит от передачи, а начинается только с 3000 оборотов. Может ли это быть дефект внутренних шрусов или все же коробка???
ltd500
Почему?
