Страница 2 из 3
rattle
в багажнике всегда (теперь)) лежат 2 доски (хотя наверное надо еще 2 доложить) 30 см с метр длиной и лопатка..Если че подкладываю вдоль..)
Димoн
Karzhimant писал(а):
Поперёк или вдоль колеса?
Вдоль ясное дело.
rezident
В таких делах хорошо помогает ручная лебедка, если троса хватит до дерева то вытянеш любой таз из грязи.
Адвер
Только нужно постараться, чтобы найти лебеду, которая вытянет из грязи автомобиль Smile
А то на них, как на заборе, написано одно, а на самом деле - как обычно.
Straga05
Палки, положенные вдоль, ломаюццо и с легкостью пробивают поддон/радиатор/другие вещи. А жизнь в лесу с пробитым радиатором доставляет мало удовольствия.
Вывод: Только поперек.
FilmFilmFilm
опаопаопапа, а хайджек то тема. надо брать 8-) :cool: :-D
Garrison
shubin81 писал(а):
ерем пиво и шаримся по дворам - трактор, камаз-зил
Ну трактор - тоже не панацея: дернет - и выдернет кузов, а севший задний мост останется в грязи Smile
MEPHI_Aahz
Правильнее класть доски.
shubin81
да не - с душой дергать то надо.и не дергать а тянуть. мягко и плавно. соответственно чтоб тракторист или водила был заинтересован - парой пузырей хорошей водочки или баблом. а о и правда ведь дергать будет
Димoн
Тогда там так и будешь стоять. :-D
Straga05
Иначе будешь стоять с пробитым радиатором
kkonstantin
Один раз засадил зубило - бывает. Сделаем выводы соотв. Еси второй раз засадил, считай что по ошибке приобрел вместо уазега. Еси про уазег мыслей во втором случае не пришло в галаву, то ветки лучше наложить сверху на машину, и побольше.
Vitalij
Я вот сестре этим летом 2 раза откапыванием тачку вытянул.
При том первый раз пришлось доской капать, т.к. она не хотела подлезать под колеса, а лопаты я не взял.
Второй раз с лопатой приехал.
Часто переднему приводу не дают сдвинутся задние колеса упирающиеся в выступ земли.
shubin81
Последний раз редактировалось: shubin81 (30 Января 2010 19:03), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Скорее наоборот поперёк ломаются,а вдоль их затягивает под колесо.
Straga05
Попробуй.
Я лично был свидетелем, как сухая палка, переломившись, острым как нож концом пробила радиатор.
MEPHI_Aahz
Что за палка и что за радиатор?
rover
Точно, особенно когда в земле лесной, которая как пластилик липнет на подошвы, комьями, несчищаемая, руки по локоть, штаны по колено, пот градом, бревно, сантиметров 20-30 в поперечине - я посмотрел бы лично, как под колесо ложить и летняя шина будет скользить по нему, не имея надежды хотя бы зацепиться за него...
Все правильно)))
Хрен с вами, выложу сейчас ролик. Большие))) Через болото... Когда тягали газель, десятку, девятку всемером, а моя сама проехала. При правильной рубке простых веток и уклатки на стланник.
Ну е-мае - сунулся, что-то нету его. Удалил похоже... Sad
Адвер
Йопта деццкий сат.
Радиа-а-атор пробивает! Если у тебя защиты двигателся нет, то *ули ты вообще в лесу делаешь? На зубиле. или на чем там. Йооопта...
Smile
shubin81
ты не совсем прав. Иногда надо плавненько, а иногда только рывком.
Иначе и вторая машина закопается. Побежишь за третьей Smile
rover
Может не в тему, но душевно:
http://www.nivaclub.ru/izba/?2
shubin81
Адвер писал(а):
shubin81
трахтор или камаз. газель - может и закопатся. поэтому они паразиты рывками любят. а на твое авто им похрен
rezident
Если понеслась такая тема. Могу добавить в местах где раньше обитали вояки иногда встречаются металические перфорируемые железяки обычно они длинные и тяжелые но если распилить их по 1,30м то получится хорошый сенстрак или как он там грамотно зовется для джипера очень реальная вещь при проезде канав и глубоких ям.
Адвер
shubin81
а ты представь два автомобиля примерно одинаковой массы.
При грамотном засаживании одного, второй может тянуть до посинения и отказа сцепы...ну, или, пока не закопается. что вероятнее.
Рывком - выдернет.
Вон, в тот раз Спортага Юкон из болота вытягивала. ЮКОН! Он же в два раза больше.
С разбега - дерг, дерг...
Хозяин Спортаги говорил, что у него было ощущение, будто он в невидимую стену бъется.
Димoн
Ладно, не надо сказок тут рассказывать только... Чтобы пробить радиатор вылетевшей доской надо сильно стараться и то не факт, что что-нить выйдет...
Вообще хоть раз выкапывал застрявшую машину, притом неважно какую?
rezident
Что ваша грязь пустяк вот один чел ухитрился посадить машину по самые пороги в свинячем навозе зато когда он ее откапывал к такой вони не один комар не подлетал
Страница 2 из 3
