oxide21102
Авто: Ваз 21102
Проблема такая. Поставил всю новую переднюю подвеску.
Прошло две недели и появился стук,когда качаешь правую сторону.
Что может стучать ,стойка ,опора, или еще что-то???
Если положить руку на опору то звук как буд-то из нее идет ,но он такой рассеиваемый что непонятно что конкретно ,он чувтвуется и на штоке амортизатора и на самой опоре , на убитой похожий был звук но там сдохла и стойка и опора , неужеле за 2 недели опять сдохло все. Я в ямы не залетал, на бардюры не заеъзжал 2 недели катался по ровному асфальту ,ну если не считать швов дорожных.
BZ-R
Авто: BZ-R
Протяни все еще разок. Мож уйдет.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Я уж незнаю что и протягивать , все вроде бы протянуто, на одной СТО говорят что наконечники накрыдись на другой говорят что наконечники хорошие и что опорник накрылся ,а на 3ей СТО говорят что шаровые и кому верить я уже не знаю
BZ-R
Авто: BZ-R
Наконечники и шаровые попробуй сам продиагностировать. Это не сложно, нужно лишь время и эстакада или яма. Я слесарям давно уже не верю.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Все есть! Как их диагностировать,мой очень хороший знакомый мастер говорит что шаровые точно хорошие и подохревает что это опора стучит. Но что вней может стучать когда они новые и подшипник в ней стоит на месте никуда не гуляет
Vlad B
oxide21102 писал(а):Но что вней может стучать когда они новые и подшипник в ней стоит на месте никуда не гуляет
А теперь расскажи, что значит "новая подвеска", по пунктам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
!Lnur
oxide21102, а как стучат: при движении кузова вниз или вверх?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
только не советуйте человеку резину по опору поставить...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Когда во время качения вниз стучит.
А менял я вот что:
1 Стойки
2 Опоры
3Шаровые
4Наконечники
5Сайлент блоки(ромашки)
6ШРУСы Соответственно все пыльники и крепежи ихи)
7Стойки стабилизатора
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
еще как один вариант.... 8-) Я про него писал не раз...Если при установке стойки конец пружины не совместить с выемкой в упорной пластине, то уголок пружины гипотетиччески может задевать внутренность стакана...У меня так краска потерлась внутри стакана 8-) жалко не сфотал тогда...чтоб нагляднее...заметил, когда случайно заглянул в стакан при замене стоек...
ну и еще вариант - разболтался аммо в сапоге, если стойки разборные...гайка ослабла...
а мож это вообще плохо закрепленный адсорбер брякает об кузов
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Стойки у меня не разборные.
И когда ставил я эти концы на положеные места поставил в выемки на этой упорной пластине.
Сегодня утром ехал ,захожу в поворот машина кренится в лево , соответственно правая сторона как бы отжимается от тороги и тут пошли неровности так с правой стороны так грохотало , что как будтоя вообще без пружины еду и ощущение что стойка вообще где то в воздухе болтается.
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
самое прикольное, што у меня на новой стучать стало почти сразу. Всё Што было доступно со стороны моторного отсека протянул. Стучит када качнеш и ощущаеЦа также рукой и на неровностях ессно. Этот стук чё, вообще болезнь? потому шо есь у многих.
Vlad B
Сегодня нашел у себя откуда стук идет похожий на тот, когда колодки болтаются. Гайка крепления амморт. вкладыша в сапог ослабла, завинтил её аж на один оборот. А грешил на свеже-зря перебранную рейку.
Теперь всё глухо и упруго, заодно подтянул болты крепления усов к рейке, тоже подтянулись изрядно. правление стало собраннее.
Понял и наглядно увидел зачем нужен УШП, корпус рейки ходит в кроншейнах как ... при поворотах руля на месте.
Ко мне опять пришла сильная вибрация при 110-120км в час. Видимо либо колесо плохо поставил, либо зазоры выбрались в подвеске и стало всё гораздо ощутимее. Буду прокатывать.
Антонио
Vlad B писал(а):Гайка крепления амморт. вкладыша в сапог ослабла, завинтил её аж на один оборот.
Та же беда была. Когда менять стойки приехал - эти гайки были на четверть отвернуты. Стучали сильно при проезде больших неровностей на малой скорости. И негромко, но звонко бумкали, когда просто крутишь руль стоя на месте.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Я решил обратно поставить свои сс 20 ки и больше никаких экспериментов с Балаково или БРТ нехочу , надоело
leon112
Авто: мото, вело
oxide21102 писал(а):Я решил обратно поставить свои сс 20 ки и больше никаких экспериментов с Балаково или БРТ нехочу , надоело
Мудрое решение, а то некоторые продолжают экспериментировать со своим кошельком?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Вчера еще нашли одну причину стука на мелких неровностях дороги.
Это был сцуко наконечник который тоже дал дубу после 2х недель работы. А называлось это говно Кедр Триал-Спорт !!!
Ав агазине так уверяли что поставив их я забуду про проблемы с наконечниками навсегда,а даже при установке мне мастер сказал что в одном наконечнике резьба была вся кривая и что он еле его поставил.Вот он сцуко и дал о себе знать.
