deflor
У меня навенькая 12, пробег 10 тысяч, притроганье с места иногда происходит толчек, у меня такое на 09 наблюдалось, правда пробег у неё был 100тыс, че делать?
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
... что делать, что делать: учиться трогаться (в смысле на машине). Две машины разных марок дёргаться у одного владельца могут только по одной причине (без обид).
gale
Авто: hyundai elantra 2.0 gls
Пробуй стартовать с большими оборотами и плавным отпусканием сцепления. Если толчки остались - значит проблема в машине, если нет - то см выше.
gm2112
Проблема может быть в сцеплении.
JonnyK
может ШРУС убитый- кстати в поворотах не хрустит?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
...может, может...
Может ДПДЗ шалит?
Попробуй тронуться "без газа", оч-ень плавно отпуская сцепление...
k_tros
Пара & 3 кола писал(а):...Попробуй тронуться "без газа", оч-ень плавно отпуская сцепление...
Ага. Со второй передачи 8-)
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Человек первый раз на форуме, а вы налетели со своими шутками.
А проблема может иметь место, но опознать ее сможет специалист или хороший водитель, но не ездок и тем-более не ездец. На такой вопрос форум ответ врят ли даст.
Удачи!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
проблема в новых ДМРВ.
1 -можно его взять на прокат с машины, на которой нет дергания и проверить таким способом.
2 вариант-корректировать прошивку под имеющийся датчик.
3 -ничего не делать, потом привыкнете. Я уже не замечаю толчков потому как 25тыков накатал с такими рывками при трогании на 93i. до этого была 99i, трогалась как иномарка, сначала плавно, незаметно , потом переход в резкое ускорение. сцепление просто бросал, а машинка сама исправляла огрехи водителя, после карба большая разница. но cейчас как на карбе нету плавности. думаю ДМРВ стали хреново делать, какието турецкие появились.
deflor
Вообщето я не новичек, гранаты не хрустят, палц сателитов за 12 тыс не должен убиться, толчек или как там его проявляется не всегда, я думаю может чтонить с сцеплением. Жаль что по гарантии его не меняют. Подскажите а палец сотиллитов можно проверить не снимая коробки?
Спасибо за внимание,
