ГавР
Кто ставил?чо пачом?Ставить сложно?
$@#Y@
ГавР, мое имхо - нах не нужен - мужикам подогрев вреден, достаточно толстых штанов...
А так - ставился в автосалоне, зашивался под обивку, на два сиденья, нижняя подушка водительского сдохла вскорости почему-то, так и не сделал - ибо нет нужды в подогреве...
idd
продаются накидки, называются Емеля. Погугли... Если есть чехлы, то можно вмонтировать под них ибудет ок. Только кнопочки колхозить самому придется, цен на работу не знаю.
ГавР
Интерисует именно тот,который под сиденье
Tank
как и морозить врезно. Все должно быть в меру.
$@#Y@
Бесспорно..
Тот, который под сиденье - поспрашивай в автосалонах... Или в магазинах автоэлектроники - тут, скорее всего, дешевле обойдется, чем у официалов...
idd
Емеля есть и под сиденье. Двумя листами на спинку и сидушку. Штатный у тебя быстро перегорит, а емеля просто будет со временем все хуже и хуже греть.... зимы на три должно точно хватать.
Tank
У меня емеля отходил три зимы. Греет зверски. Больше 2 значения не поднимаю.в свое время за них отдал 2450, дорого было, но они свое отходили. У штанных часто переламываются элементы. Из-за этого и взял емелю.
Mixa_Sm@rt
У меня стоят штатные тоже очень доволен! Вот только перестал работать на седле водительского сидения подогрев а спину греет хорошо...хочу реанимировать ни кто не заморачивался???где взять нагревательный элемент?Сколько стоит?
ГавР
idd
ГавР , так это по ходу емеля и есть.... хотя что-то дешево.
ГавР
А ставить его как?обшивку надо распарывать?
avarte
Емеля УК-2 2200 Рубликов
Хотел тему создать но раз тут такая песня...
avarte
Как снять сидение с машины описывать не буду, и так все понятно или в мурзилку заглянуть можно
1) В общем принес домой
2)Снизу разгибаем усики и аккуратно сдергиваем с них обивку сидения
3) Поднимаем обивку и видим проволочные стяжки (обозначены красным) перпендикулярную вытаскиваем и отрезем обивку сидения от польца посередине (поторое стягивало верхнюю и нижнюю проволоки)
4) Аккуратно вставляем туда пластину нагревателя и выводим проводок под одной из боковых проволочек
5) обратно натягиваем обивку на усики (высший пилотаж попасть в теже отверстия) и загибаем их
6) переворачивем рачком и отгибеам такие-же усики отличие в том что они держат не обивку, а проволоку вставленную в обивку (проволочка - красная линия)
7) поднимаем обивку спинки до середины, там она стянута тканью которую нужно разрезать (волгитаая - двойка), и оторвать лишний поэлетилен (1) который будет касаться нагревателя.
8) приклеиваем пластину нагревателя.
9) Аккурат одивем обивку и зацепляя проволоку за усики загибаем их как были. Я еще притянул проводок к воковине обивке пидения (по стрелке)
10) обратная операция операции 1 т.е. установка на машину
Стоит отметить что на первое сидение у меня ушло примерно 2 часа, второе оборудовал подогревом за 20 минут
А вот что я инсталировал
пульту пока болтаются на проводах, Но скорее всего в ближайшие выходные будут установлены на торпеду справа от пепельницы
avarte
По ссылке то что я себе ставил
avarte
Знать бы рань что по такой цене купить можно Surprised
klolik
Объясните пжлста, в чем прикол с уровнями подогрева на этом Емеле? В том смысле, что мне особого смысла с включенными ездить нет (вредно говорят это для организма Very Happy ) Мож есть чего-нить попроще (по типу вкл-выкл), но не сток? Включил, подогрел, сел, выключил, поехал...
Последний раз редактировалось: klolik (18 Августа 2008 13:47), всего редактировалось 1 раз
avarte
остывает очень быстро
а регулятор это я так понимаю подаются импульсы на нагреватель в режиме ШИМ (широтно импульсная модуляция) пропорционально выставленной температуре.
интересно некоторые лечатся магнитными полями (если Вы об этом), а тут на тебе постоянный магнит (от протекания тока по нагревателю) им видетели в заднем, извените, проходе навредил Smile Smile Smile
klolik
Не, не об этом...
И снова не об этом :-D
Я о том, что постоянный подогрев, так сказать, снизу вреден для мужского здоровья. Физиология мужская такая, что некоторые органы... что называется, снаружи, а температура этих органов чуть ниже температуры тела... Так вот постоянный подогрев плохо сказывается на этой стороне мужского здоровья (если Вы понимаете о чем я :-D )
avarte
Это из области урологии? давайте спросим у спецов?
Последний раз редактировалось: avarte (18 Августа 2008 16:18), всего редактировалось 1 раз
svarnoi
Вредно? Что за чушь. ВРЕДЕН ПРОСТАТИТ, а он как раз таки развивается (в том числе...) из-за переохлаждения от сидения на холодном. Подогреватель не обеспечит вам сидение как на сковороде.
Я хочу уточнить у аффтара не то как инсталлируется в сиденье а если возможно выложить фотку схемы подключения к проводке-тем более она там наверняка есть. В пред постах я описывал во что у меня превратился штепсель при подключении Емели -3 к гнезду прикуривателя 8-) . Вот теперь хочу его достать с полки,реанимировать и подсоединить по уму как рекомендовано производителем.Знаете не знаю как Вам, молодым а мне в сороковник как-то теплее с ним зимой ездить(вспоминаю позапрошлую зиму когда он еще фурычил) 8-)
avarte
схема подключения конечно есть, НО боюсь огорчит там нарисованы блоками, типа от этого блока туда-то. Т.К. в наборе все стандартными вилками сделано, перепутать невозможно
НО можно так
ЕСТЬ:
подогрев, кнопка включения, реле, предохранитель
Делаем:
1) подключаем подогрев на прямую к аккумулятору и замеряем ток (около 5 Ампер, должно получится)
2) выбираем наминал предохранителя исходя из полученного значения
3) Вот по быстрому накидал схемку
svarnoi
Спасибо за схему Very Happy . Вот еще вопрос-примерно сколько квадратов сечение питающих проводов(или диаметр хотя бы по меди сколько в мм). Вот нужно уже начинать делать.Осень раннюю и холодную обещают.
avarte
провод 2 квадрата достаточно будет, но можно и 2.5 положить
Если боитесь кнопку поплавить ее можно поставить в цепь управления реле
вот примерно так:
klolik
Я никого ни в чем не убеждаю, не надо так болезненно реагировать.
Переохлаждаться вредно, я знаю. Very Happy
Я не медик, подозреваю, что и вы тоже. Просто пару лет назад в инете обсуждали доклад некого немецкого ученого о неблагоприятном влиянии долгого сидения за рулем с включенным подогревом сидений. Я сделал свои выводы. Ей-богу, не вижу смысла спорить. И давайте забудем эту тему, в свое время уже нашутились с друзьями...
Учитывая, что зимой мне для счастья все же не хватает подогретого перед поездкой сиденья (с салоном у меня печка прекрасно справляется), я и спросил, может есть такой емеля, но без супер-пупер интеллектуальных блоков (в смысле простой, но надежный, не сток!)? Чесслово, преследую только корыстные цели - не люблю платить за то, что не использую.
