SpraveR
Купил ВАЗ 2115 с такой системой. Не могу нарадоваться. Very Happy При заводке ни какой детонации прям как дорогая иномарка. Едет намного мягче чем обычная со старой системой.
Кто ни будь юзал такую какие впечатления?
S@M
У меня тоже новая пятнаха с таким контроллером. Пока впечатления самые приятные. Один минус - компа под этот контроллер еще кажись не сделали (во всяком случае я не нашел).
Кондор
А какие изменения в схеме? А то, если такие положительные отзывы, может, приступить к поиску и замене моего 1.5.4N? А может, и у меня тоже такой-же (только взял пятнашку)... Но компьютер с ним работает как с 1.5.4.N. Как он определяется?
Последний раз редактировалось: Кондор (06 Май 2004 13:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Raja_sun
Всем Привет! Very Happy А как самому узнать версию? При покупке, чел потрогал его и сказал примерно Бош1.5.4. Но я где-то слышал, что все это лабуда Январь1.5.4 тоже самое, собирают в одном месте, но называют по-разному, Бош 1.5.4 потому-что есть лицензия на сборку
SpraveR
В машинах с новой системой поменяли не только контроллер. А практически всю систему отвечающую за двигатель.
1.) Контроллеры имеют встроенные коммутаторы, вместо модуля зажигания стоит катушки зажигания.
2.) Маленькие форсунки фирмы BOSCH
3.) Датчик массового расхода воздуха другой.
4.) Стоит датчик фаза. Фазированный впрыск
Это все что я у видел нового в моей машине
Так что переделать систему самому не получится и будет дорого. Confused
PSP31
Что "лабуда"? Январь 5.1 от Боша М154 отличается очень сильно. Как внешне, так и по своим возможностям. Собирают их далеко не в одном месте.
Бош М797 - новый блок, еще нет полной статистики по ним.
streloc
не в одном но все равно в россии а для клиента это одно и тоже
PSP31
Ну и фиг с ними... Работают же... Smile
Кондор
А какая у тебя комплектация авто? А то лично у меня 12 (обычно - 10). Может, и у меня такой же стоит? Как это определить?
SpraveR
Ваз 2115 Люксовая... Но я видел стакой же системой обычную 15.
Кондор
У меня обычная (люксовую не нашёл Confused ). А номер комплектации у тебя какой?
Raja_sun
ПРИВЕТ Sborshik. Ответь, если можешь, на мой вопрос Confused: Самому можно узнать версию? А то здесь не дружелюбный народ какой-то...
surik93i
главное чтобы железо было в порядке, а какой ЭБУ---по барабану
а про детонацию при заводке не понял, вроде такого не бывает.
Raja_sun
прошел ТО 06.05 было 1975, поставил на гарантию, на следующий день загорелся check, был на даче. Сегодня с утра поехал на диагностику, уже ничего не горело!? Комп ошибки не показал( я этого и ожидал), и мастер сказал, что все как у всех и без ката, а 7 наверное вообще на зубилы не будят ставить. Но Бош от Янв. как отличить, случайно не в курсе?
surik93i
народ, ну что вы так верите заявлениям ВАЗа -- зубилу снимут.
классику делают в Сызрани и зубилу туда полностью отдадут, это в худшем случае.
про Калину уже 5лет назад заявили -- и гиде она однако ?
surik93i
год назад покупал авто, в салонах половина ВАЗовских, половина Сызрань, зубилы инжекторные тоже Cызранские были
их легко итличить по номеру кузова, там два номера, 1ый на ВАЗе ставят а 2ой при зборке в сызрани. в техпаспорте такая же фигня . кузов и двигун ВАЗовский, а остальное от дешовых производителей
Raja_sun
Sborshikу, все так хорошо? Very Happy
SpraveR
Номер комплектации у меня 031
