BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Подключил БК Multitronics TC 50 GPL. При включеном зажигании появилась ошибка 1602. Сбросил. Через несколько минут ошибка появилась снова. В чем причина?
Вообще комп повел себя странно, контроллер определил как "Январь", хотя движок 124-й Евро-3 и должен быть БОШ 7.9.7.
Кто знает, можно ли вручную установить протокол обмена (OBD2) и какой тип подходит для ВАЗ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
797 и я 7.2 мультиком определяются одинаково, т.к протокол один.
это нормально.
По поводу 1602 вариантов несколько-
или акб дохлый, и при прокрутке стартером напряжение падает ниже порога определяющего ошибку, или сигнализация рвет питалово не в том месте.
BadSanta
Добавлю еще, что индикатор напряжения никаких проблем не показывает, машина нормально заводится. Т.е. я так понимаю что пропадает напруга только на самом ЭБУ. Как с этим можно бороться?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
имхо, смотреть что порвали горе установщики сигналки
BadSanta
Спасибо, огромное! Завтра буду лазить и искать!
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
обычно такая ошибка появляется у меня только после сброса клемм с аккума.
после нескольких заводов дивгателя ошибка исчезает.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
кстати, при этой ошибке "чек" не загорается... если б не БК, и не знал бы о таком...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
дык автор же писал, что сбрасывал, и вновь появилась.
я так понял.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
BadSanta писал(а):.... При включеном зажигании появилась ошибка 1602. Сбросил. Через несколько минут ошибка появилась снова. В чем причина?
Надо не сбрасывать эту ошибку при вкл. зажигании. Во время первого пуска, после сброса клемм, идет накопление данных в энергозависимой памяти ЭБУ авто. Надо выключить зажигание, подождать пару минут и запускать двигло. Ошибки быть не должно. Ну, или отключить ее в прошивке, сняв "галочку" с её отображения ЭБУ. Да, рекомендуется после этого ехать пару км в спокойной манере...
