Маринер
Машина 2112 16кл.пробег 4500км. После первых 3000т. заменил масло на шелл хеликс ультра 10w40. Правда когда залил , то перелил примерно на 0.6 мм выше уровня макс. щупа. Сейчас решил слить лишнее и к своему огорчению увидел черное масло,как на старой развалине с 300тык.пробега, и заменой масла через 20тык.
Почему масло такое черное???( как у вас ? хорошо это/обычно/плохо)
ЗЫ.фильтр ман,все покупал в гипермаркете ашан.
Всех с Праздником!!!
Последний раз редактировалось: Маринер (09 Май 2004 21:51), всего редактировалось 1 раз
Tune
Ну если все в порядке с двигателем, то такое может быть из-за того, что раньше минералка была. А когда синтетику залил, она все помыла и стала черной. Это самое лучшее что может быть Smile А самое худшее не имеет границ. Посмотри еще на воздушный фильтр, если он левый, то соответственно он грязь всю пропускает, а масло эту грязь собирает. Меняй воздушный фильтр чаще и не покупай наш отстой. Проверь корпус воздушного фильтра, трубку от этого корпуса. Если есть повреждения, значит будет подсос грязного воздуха.
Маринер
Может перепутал.Извините.Но разве у "классики" не масло в двигателе или двигатель у вас не ДВС ???
mindcry
А вообще, чернота для синтетики и полусинтетики довольно характерное состояние, и париться по этому поводу не стоит. Главное не цвет масла а то как выглядят детали того же ГРМ. У меня масло чернее черного, а постель и рокера чистые, как будто только что из магазина Smile
Дело в том что моющие свойства такого масла очень высоки, как и диспергирующие, поэтому вся дрянь, неизбежно появляющаяся в движке держится в масле.
