Andriy
Машина 2003 года, пробег 105 тык. Динамика стала хуже, ранее разгонялась резвее. Буду менять форсунки. Но еще хотел бы узнать возможно ли проверить работоспособность катализатора, забит ли он или нет. Есть мысль что машину душит также и он.
Oleg_e
надо снять катализатор, болты могут быть прикипевшими, также графитовая прокладка скорее всего сломается... И собственно посмотреть в него как в подзорную трубу. Если не наблюдается спекшихся сот, то все гуд, если ничего не видно сквозь него, то выбить соты подручным инструментом или купить новый катализатор.
Матреха
а катколлектор как проверить?
Oleg_e
хз, не эксплуатировал его.
Andriy
Спасибо. Как раз буду менять резонатор, проверю и катализатор. Если забитый , то выбью.
X2X
Не стоит просто выбивать, гул появится, можно купить вставку, или просверлить отверстие 4-5мм.
