Vlad B
Предлагаю всем взять штангели в руки и замерить диаметры ступицы при надетом тормозном диске и диаметр отверстия под ступицу в колесном диске. А так же написать - бьёт при 110км в час или нет.
Поехали. 8-)
Кир-кук
Чё, прям щяс Shocked Very Happy ???
Vlad B
Кир-кук
По мере возможности. Статистику соберем, из статистики умозаключим какие диски брать не стоит. Желательно ваще прилепить, а то так и будут темы про биение на 110км в час. 8-)
Кир-кук
У меня ВСМПО, которое через центрующее кольцо 8-) Мерить Smile ???
Хоть на всю страницу...всё-равно темы будут 8-)
Недавно чуть в коробку не полезли...в поисках биения колеса :-D
Vlad B
Кир-кук писал(а):
У меня ВСМПО, которое через центрующее кольцо Cool Мерить Smile ???
Ступицу и внутренний D кольца.
Надо попозже тему создать - "Причина биения" и всех слать туда.
А пока соберем статистику, т.к. предложения вставить колпачки от классики у меня к примеру не прокатывают, пролезла только полоска жести от пивной банки между ступицей и диском, перестало колбасить кста сильно. Но диск кривой писец папа помог... Confused
Кир-кук
Vlad B писал(а):
"Причина биения"
Я начну сразу, без замеров Smile
1. Балансировать колесо.
2. Обеспечить точную центровку диска на ступицу.
3. Менять тормозной диск.
4. Менять ступицу.
(подшипники, приводы, кпп, моторы - не трогать Smile )
У меня всё 8-)
Vlad B
4. Менять ступицу.
Это всё херня ибо проехали уже неоднократно. Нужны замеры с тела. 8-)
Andrey_M
Только вчера купил новую резину, как раз решил промерить.
Cтупица ~58,3 Диск ~58,8 (родной литой).
karas
На выходных буду заниматься тем что стучит (наверное буду менять ступицу они же вроде бы есть в комплекте с подшипником сразу?) у меня и заодно замерею потом отпишусь что и как 8-)
Vlad B
Ступица и подшипник отдельно продаются.
rn9fal
Продаются и в сборе, вот только что за подшипник там запрессован?
Кир-кук
4. Менять ступицу.
Значь херня - то, что ты "проехал" Smile Ибо так, и только так 8-)
Кстати, для справки,
балансировочный расколбас до 20гр на руле никак не ощущаецца 8-)
И ещё, по возможности,
старайтесь, после срыва, восстановить направляющие колеса на тормозном диске 8-)
Вот теперь у меня фсё, всем желаю удачи Smile
DR
После какого такого срыва?
Vlad B
какие направляющие? У меня ваще литьё без дырок под солдатики.
max-np-max
На направляющей шпильке очень низкий шестигранник,часто срываются грани ключем...
DR
и зачем эти направляющие нужны, колесо же центрируется болтами?
Vlad B
Это фигня, у дисков с выемками/дырками под солдатики - всегда есть конус больший чем этот косячрк при срыве.
max-np-max
Vlad B
Шпилька- гарант того,что у тебя тормозной диск на ступице без косяков установлен перед установкой колеса!
Vlad B
Ниразу, диск центруется посадочным отверстие и притягивается к ступице колесными болтами через само колесо.
tyro
Диаметр ступицы 58 с хреном, а посадочное диска то ли 61.7 толи 67.1
короче, как поставил проставочные кольца (пластмассовые 16 руб за штуку)-биение руля в диапазоне 100-120 ушло Smile
max-np-max
Это окончательно,а предустановка - шпильками!
zubilo2109
А где купил эти проставочные кольца (от "классики " или от чего еще )
tyro
В шиномонтаже, когда прокол заклеивал. а вобще есть почти в любом магаине, торгующим дисками. Говоришь им диаметр ступицы (спровочные данные для твоей машины) и диаметр посадочного отверстия в диске и они подбирают. Там на нем (кольце) прям написано будет 58/67,1 типа того. надевается на ступицу, а сверху колесо. До этого било на 100-120 неподецки
tyro
До этого колесо считай на болтах висело
Vlad B
Всегда думал что посадочным отвертием под ступицу, т.к. болтами ты там фиг чего отцентруешь.
