Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
= 10 Ампер = сечение 1.0мм2
а там всего 1.0мм2
так чта ... 8-)
ZaSKaR
Всё работало,только соединять качественно надо.
papadi
Чтож так сложно то
![Sad](images/smiles/sad.gif)
хотел, чтоб если что, то демонтировалось все без следа, а так я с горантией пролечу сразу! И к габаритам не получится?
Роман Торопов ©
papadi писал(а):Чтож так сложно то хотел, чтоб если что, то демонтировалось все без следа, а так я с горантией пролечу сразу! И к габаритам не получится?
где сложно то ?
Всё соответствует твоим требованиям:
Всё под капотом и всё в лёгкую демонтируется ...
ZaSKaR
Вот именно такая схема самая простая и надёжная,только преды могут плавится если г...!
papadi
Роман РўРѕСЂРѕРїРѕРІ В© писал(а):где сложно то ?
Отлично, так и попробую сделать. Спасибо!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
kozzy писал(а):а что ты будешь делать если, исходя из условий плохой видимости, тебе потребуется выключить ближний свет, а ПТФ оставить включенными?
Учти, что бываеют такие условия, когда при включенном ближнем перед машиной сплошное молоко, не говоря уже о дальнем. А вот тока с ПТФ в таких условиях ехать самое то :cool:
papadi
sevaru писал(а):Учти, что бываеют такие условия, когда при включенном ближнем перед машиной сплошное молоко, не говоря уже о дальнем. А вот тока с ПТФ в таких условиях ехать самое то
Не не! Я решил подключать к габаритам! Так думаю самое оно будет!
Можно будет ПТФ без ближнего включать!
Роман Торопов ©
papadi писал(а):Не не! Я решил подключать к габаритам! Так думаю самое оно будет!
чё всё ещё не подключил что ли ???
TigerS 62
Авто: 21124
Цитата:меня это не напрягает
ничего не делать)))
Кроилово (медленно и четко) ведет к попадалову! ну блин все уже это знают, зачем выдумывать глупости.
Цитата:Можно будет ПТФ без ближнего включать
у мня так с помощьюю релюхи и проводки.
