DaMechanizm
Авто: ВАЗ 21120
Люди! Мне тут форумчане порекомендовали Синтетику Кастрол в коробку педерач. Хочу совершить сие таинство. Опишите процедуру - промывка требуется? Если да, то что использовать в качестве промывочного элемента?
это ещё нахрена. думешь, там старое масло пригорело? :-D
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
слил старое, залил новое...
Xpert
Свой человек
Любая промывка полностью потом не сливается, так что не рекомендуется мыть...
Vit59
Авто: 2112 2004
DaMechanizm писал(а):Люди! Мне тут форумчане порекомендовали Синтетику Кастрол в коробку педерач. Хочу совершить сие таинство. Опишите процедуру - промывка требуется? Если да, то что использовать в качестве промывочного элемента?
Если в коробке использовалось левое масло можно промыть чистым бензином,
грязь уйдет, а бензин испарится. Если заводская минералка, то промывать не надо.
Не понятно смысл использовать синтетику в коробке? Вы что живёте на крайнем севере?
Я советую использовать полусинтетику ТНК-ВР Характеристики, похоже, а цена в 3 раза ниже
Синтетика замерзает при оС -54 а полусинтетика при оС -44.
Это t замерзания? Загустевание-то всё равно раньше идёт? С синтетикой в коробке зимой классно. В любой мороз после стоянки рычаг как летом. Соответственно и заводка проще. Кто пробовал, думаю, иного не захочет. Тыщу рублей на 75 тыков найти - не так уж больно для кармана за эти преимущества (ИМХО)
p_and
Авто: Kia Sportage
[/quote]
Соответственно и заводка проще. Кто пробовал, думаю, иного не захочет. Тыщу рублей на 75 тыков найти - не так уж больно для кармана за эти преимущества (ИМХО)[/quote]
Не пойму, при чем здесь заводка проще. Вроде-бы все сцепу выжимают. Просто зимой минералка по составу напоминает мазут. На прогрев масла уходит больше времени, а это износ коробки..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Подскажите пожалуйста,
хочу залить в кпп импортное, дорогое, синтетическое масло,
с классом вязкости 75/140 8-)
Как думаете, у меня ничего не сломается 8) ???
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Кир-кук
Цитата:Gearlube VS 500 LS SAE 75W-140 применяется в четырех- и пятиступенчатых механических коробках передач во всех автомобилях группы VAG, где рекомендуются масла, соответствующие нормам VW 501.50, а также в прочих механических коробках передач, где рекомендуются масла класса API GL-4.
так что можешь залить
SAuto
p_and писал(а):Не пойму, при чем здесь заводка проще. Вроде-бы все сцепу выжимают.
В том то и дело что на синьке можно не выжимать сцепу при заводке зимой, либо выжать только на момент заводки, а дальше отпустить.
Кир-кук
Ууууу, сцуко, немцы - хитрые :-D
А япы, те ващще не базарят
- в трасмишене масло на весь срок службы кпп
типа, нех вам даже знать, чё там налили :-D
Я искал это масло (SAE 75W-140), хотел налить,
но мне только API GL-5 попадалось,
продавцы делали глаза в 5 копеек
и говорили, шо эта жижа в жыпы наливаецца 8-)
Ну чё, первый пошёл,
одинпень, есичё кпп мою так или иначе надо как-нить пристрелить :-D
V1T
Кир-кук
:-D ну я так и понял к чему ты клонишь....Эта жижа действительно наливается в акпп и раздатки, но с оговоркой, как оказывается 8-)
А вообще, кроме как замучить коробку, еще какая нить причина есть его залить?? Чего ты хочешь добиться??
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Синка в ккп - кал, темболее в нашу тракторную. Ездил на синьке и слушал вой подшипника. Сейчас дешевенькое MOBIL минералочка.
Кир-кук
V1T писал(а):А вообще, кроме как замучить коробку, еще какая нить причина есть его залить?? Чего ты хочешь добиться??
По идее, хоть это масло и текучее на морозе, но оно густое
- с прогревом уйдёт общий трансмиссионный шум от кпп.
Проблема может быть только с синхронизаторами 8-)
наши могут не успевать синхронизировать, в гуще событий
Vit59
Авто: 2112 2004
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
полусинтетика ТНК - зимой в -30 рычаг не как летом но передачи включаются нормально .
зато летом не так жужит как на синтетике
Gloom
На форуме 24 лет
странно, но никакого жужжания не заметил после перехода на синьку..
наоборот при торможении двигом под горку стало тише
Кир-кук
Gloom писал(а):странно, но никакого жужжания не заметил после перехода на синьку..
ПыСы...недавно прошёл ТО-3 :-D
Gloom
На форуме 24 лет
Кир-кук
не доехал еще до третьего :-D
но все же...
синьку залил еще до 2го ТО
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
По совету киркука залил в коробку приоры минералку лукойл.
До этого на десятке так же была залита минералка (правда шелл).
По сравнению с заводским маслом коробка стала потише работать.
Как ни странно но первая передача стала втыкаться на скоростях до 20 км/ч без хруста, но с заметным усилием, а на заводском масле хрен воткнешь без перегазовки - не знаю, чтоли коробка чутка приработалась (6ткм пробега ) толи масло помогло.
промывку никакую не заливал да и не надо оно ИМХО.
saturan
Gloom у знакомого при замене на кастрол синьку,в жару коробка как будто без масла была. Слил он его залил минералку (лукойл вроде как). теперь не нарадуется.
Кир-кук
Товарищи, заводское масло - обкаточное.
После 3000км про него надо забывать патихоньку
Gloom
На форуме 24 лет
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Кир-кук писал(а):Товарищи, заводское масло - обкаточное.
это кто такое Вам сказал?
saturan
Gloom Фиг его знает масло как масло, в этом магазине и себе в мотор всегда покупал, и репутация у магазина есть но масло то ведь не они разливали так что все возможно
Кстати езжу еще на 2115 там с завода в коробке масло не менялось пробег з а50ткм . корбоку просто не замечаеш что переключение безукоризнено что коробку ен слышно.
