Мотоблок
Как снять этот пароуловитель, что над горловиной заливной бензобака находится ? А то в машине бензой пахнет и грешу на то что там нет трубки на одном из сосков. Very Happy
Flyman
Почти элементарно:
Снимаеш задний бампер, и всю обшивку багажника (пластик) с правой стороны. Дальше сам все увидиш. Месяц назад сам менял. Только у меня шлангачка "усохла" - укоротилась падла и с соска соскочила, пришлось нарашивать. На все про все с перекуром и пивом ушло 1.5 часа
dkoshak_99i
Недавно похожую тему обсасывали
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=189744&highlight=
Мотоблок
Там типа шпилька справа за обшивкой должна быть?
Если так, то чот в прошлый раз я по ней бил бил и нифига . Sad
Kirill111
А я трубочки поменял не снимая бачок сепаратора. Зачем? Хитро изогнув руку можно спокойно подлезть вместе с трубочкой снизу и надеть ее на установленный бачок. Я так и сделал, когда понял что окуею разбирать пол-машины ради одной трубочки. Smile
Kirill111
Да, треснувший бачок отлично заклеивается поксиполом. Обязательно проверь чтобы клапан работал в обе стороны, а не в одну, как было у меня. Smile Из-за этого и треснул бачок и трубочка лопнула. :-(
dkoshak_99i
Kirill111 писал(а):
Обязательно проверь чтобы клапан работал в обе стороны, а не в одну, как было у меня. Из-за этого и треснул бачок и трубочка лопнула.
У меня вообще никаких клапанов не стояло, а сепаратор треснул как орех по шву. Скорее пластик - говно, клеить бесполезно...
Мотоблок
Что верно , то верно :cool:
