Комплект 1.6 (коленвал 74,8-75,6, кованная поршневая 82,4-82,8 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 230
Комплект 1.7 (коленвал 78, кованная поршневая 82,4-82,8 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 310
Комплект 1.7 (коленвал 78, кованная поршневая 82,5-83,0, под кольца 1,2/1,5/2 шатун 129 под палец 22) В станд.блок ВАЗ2108-12 16V $ 560
Комплект 1.7 (коленвал 79, кованная поршневая 82,4 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 380
Комплект 1.7 (коленвал 80, кованная поршневая 82,0-82,4 под станд.кольца) В станд блок ВАЗ2108-12 8 и 16V $ 480
Комплект 1.8 тюнинг (коленвал 84, кованная поршневая 82,5-83,0 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129мм под палец22мм) В высокий блок ВАЗ2108-12 8 и 16V выше на 3,5мм $ 680
Комплект 1.9 (коленвал 88, кованная поршневая 82,4 под станд.кольца) В станд.блок ВАЗ КЛАССИКА 21213. Возможна комплектация поршнями 82,0-82,8-84 $ 610
Комплект СТИ 1.6 Спорт (116.51) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 135Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 1200
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(118.00) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, стопорн кольца, шатун вкладыши) В высокий блок 21114 8V $ 850
Комплект СТИ 1.8 тюнинг (118.50) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 950
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(118.51) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0 шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 1000
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(119.01) (коленвал 84, кован поршни 84,0 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 850
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(119.02) (коленвал 84, кован поршни 84,0 под кольца 1,5/1,5/2,0 шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21114 8V $ 850
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.52) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.52) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1100
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.53 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 133, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.53 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 1100
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.54 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5, шатуны 135,1Н-образные пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1150
Комплект СТИ 1.6СПОРТ (216.51) (коленвал 74,8, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 135Н-образные, пальцы19мм, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1200
Комплект СТИ 1.7 тюнинг(217.02) (коленвал 80, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 880
Комплект СТИ 1.7 Спорт(217.50) (коленвал 80, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0 , шатуны 133Н-образные, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.00) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19, шатун вкладыши, стопорн кольца) В станд блок 2112 16V $ 850
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.01) (коленвал 84, кован поршни 82,5 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.02) (коленвал 80, кован поршни 84 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 880
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.03) (коленвал 80, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0, шатуны 133, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 880
Комплект СТИ 1.8 тюнинг(218.51) (коленвал 80, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0, шатуны 133Н-образные, пальцы19, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 1000
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(219.02) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,2/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
Комплект СТИ 1.9 тюнинг(219.03) (коленвал 84, кован поршни 84 под кольца 1,5/1,5/2,0, шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
Комплект СТИ 1.9СПОРТ(219.50 и 219.51 под 2а поршневых кольца 1,2/2,0или1,5/2,0) (коленвал 84, кован поршни 84, шатуны 129, пальцы19мм, шатун вкладыши, стопорн кольца) В высокий блок 21124 16V $ 850
