Беда подкралась незаметно, когда было жарко.
Двигатель 2103.
Перестал работать вентилятор. Замкнул его провода - крутит. На термометре на панели приборов гораздо больше 90 градусов - вентилятору давно пора включиться. Прозваниваю датчик включения вентилятора - разомкнут.
Каюсь - не проверил термостат.
Поменял датчик, пускаю двигатель - греется не так как надо бы.
Верхняя часть термостата горячая, нижняя - чуть теплая, патрубок от радиатора до термостата холодный.
Что делать - меняю термостат на новый, запускаю двигатель - результат такой же: верхние шланги и верхняя часть термостата горячие, нижняя часть термостата - чуть теплая, а нижний шланг к радиатору холодный и датчик на радиатор, естественно не включает вентилятор, радиатор тоже холодный.
Так вот в чем же проблема то? Термостат или помпа не качает? Я понимаю, что если наша запчасть из магазина, это не значит, что она должна работать.
Может попробовать выбить из старого термостата клапан и поставить его - это для того чтобы узнать, качает помпа или нет? Кстати, а как его выбивать? Вынимать его - клапан из корпуса термостата обязательно?
Посоветуйте. Помогите!
