F1
Авто: BMW
Как сделать у меня чтобы одключалась подсветка салона с зади. Вчера ночью кое чем занимался в машине :-D а она сука не отключается вообще когда дверь открыта
Кстати заметил ещо что когда отключена очень тускло но горит слегка или мне так показалось ?
Последний раз редактировалось: F1 (24 Августа 2008 12:20), всего редактировалось 1 раз
F1
Авто: BMW
Да и ещо стеклопадъемники чтобы работали постоянно где то читал что ктота переделывал их.
Kachan
F1 писал(а):Да и ещо стеклопадъемники чтобы работали постоянно где то читал что ктота переделывал их.
поставить проволочную перемычку между 30 и 87 контактами реле ЭСП, а по плафону - не помню, у меня стоит люминисцентный, там 3 положения выключателя - реагировать на двери, постоянно выключен и постоянно включен.
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
сними лампочку и всё..или через тумблер сделай :cool:
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
поставил плафон аля "дневной свет", там три положения...
1 вкл
2 вкл при откр.двери
3 откл нах...
нравицца...
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Люминесцентный - это вещь! Тоже давно поставил и больше нет проблем с несвоевременным включением освещения :cool:
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ремонт светильника 5 мин, необходимо снять плафон, и кусочек кембрика подходящего размера одеть на нижний ограничитель подвижного контакта.
Тоже задолбал, днем то еще ничего а вот ночью......, ради любопытства влез посмотреть, ну и конструкция, правда лечиться быстро.
Kachan
Zippo2 писал(а):Ремонт светильника 5 мин, необходимо снять плафон, и кусочек кембрика подходящего размера одеть на нижний ограничитель подвижного контакта.
точно, на контакт в кружке
Zippo2
А пластмаска не даст кембрику соскочить.
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
да там все проще делается - надо сам плафон поставить строго по середине - есть такое нестандартное положение
foxbee
тест-пилот писал(а):да там все проще делается - надо сам плафон поставить строго по середине - есть такое нестандартное положение
Можно его в этом положении для надёжности"приколхозить" спичками или палочкой - не все фиксируются в прмежуточном положении..
F1
Авто: BMW
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Kachan писал(а):F1 писал(а):Да и ещо стеклопадъемники чтобы работали постоянно где то читал что ктота переделывал их.
а где вообще находится реле ЭСП? Я у себя искал. не нашёл. Прислушивался-тож не услышал.
Kachan
А чего, там другой плафон? А как выглядит?
Реле ЭСП в десятке висит на прицепной колодке на задней стенке ЧЯ, но с учетом того, что это Приора я уже и хз
Услышать его и правда тяжело.
Имхо, Приору надо бы выделять в отдельный форум, не в обиду
Уж больно есть отличия в начинке, при схожести жестянки.
F1
Авто: BMW
Естественно там другой плафон их вообще их два и свет там аля ксенон яркий пипец. тот который у водителя имеет три положения в том числе и отключается.
ЕвгеничЪ
F1 писал(а):тот который у водителя имеет три положения в том числе и отключается.
а остальные при открытии дверей все равно включаются?
F1
Авто: BMW
Ну конечно тот что у пасажиров постоянно включается в этом и проблем, хотелось бы так чтобы минуту - две гарел а потом тух может какое реле пришаманить ?
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
а где вообще провода на подсветку, у меня на двинашке в багажнике есть лампочка но он не горит, вкл выкл не реагирует.....
где провода или предохранитель на неё не подскажите где рыТЬ?
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
RuFFIan писал(а):а где вообще провода на подсветку, у меня на двинашке в багажнике есть лампочка но он не горит, вкл выкл не реагирует.....
Ваша лампочка включается при включённых габаритах.
RuFFIan
ааааа ясна седня проверю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F1
Авто: BMW
Речь идет О ПРИОРЕ!!!! у кого двенашки создайте себе тему пожалуйста. Ну что кто нибудь подскажет
