Malice
Сколько должно быть оборотов на ХХ 21120 1.5 16V??? Вроде были изначально около 800 (а то и ниже) сегодня завел - 1200-1400.....это нормально? Confused
александр21
на холодную нормально. На если при прогретом движке, то РХХ (регулятор холостого хода) меняй. Хотя можёт в прошивочке косячок.
Kachan
Насколько я понимаю, выставляется в прошивке. Хоть 6000 поставь. На прогретом в районе 850, на холодном, при заводке 1200+ в зависимости от ... Так что, вроде норм.
RuFFIan
у миня 21120 2003 года январь 5.1
на хх 880 -840 и по БК 0,6-0,7....
seawar
Прогревочные обороты. После прогрева должны упасть до 700-900.
tохin
А до какой температуры идет прогрев двигателя??
Tom669
По мере прогрева обороты плавно опускаются.
tохin
На что смотреть если обороты держатся на уровне 1500 когда во время движения выжать сцепление, или остановиться на сетофоре например. А если заглушить и снова завести то все норм ~900об/мин
V1T
tохin
pxx, а также проверить штеккеры дпдз, дмрв..ну и сами эти датчеги...
seawar
У меня - нет. Просто падают с 1300 до 800 по достижении определенной температуры (цифру не знаю).
Gloom
больше 2500 не получится...
шага РХХ не хватит Smile
Kachan
У меня залитый тосолом ДПДЗ так себя вел, газанешь - нормуль, заглушишь машинку - тоже, а так - он "держал" дроссель на 10-15% открытым, отсюда и обороты.
шага РХХ не хватит
Абидна Very Happy
