Sledge-vl
Авто: ВАЗ 21102, 2000г.в.
Всем здравствуйте. Сегодня решил подключить езеркальные элементы Эргон с подогревом к подогреву заднего стекла. Стекляшки уже стоят, провода из дверей выведены, подскажите куда подключить + и - от подогрева зеркал, не могу найти хорошего места и для массы (тяп ляп мест нашел много) и главное откуда врезаться к плюсу обогрева заднего стекла? Заранее спасибо!
Kachan
+ к проводу обогрева заднего стекла, Ш5-2 (серый с красной полосой), а массу я вешал на стандартную спильку массы над ЧЯ.
PS Хотя, я себе делал на отдельную кнопку.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Sledge-vl писал(а):подскажите куда подключить + и - от подогрева зеркал
Имха - выводить на отдельну кнопку 8-)
slavon21114
Авто: ваз 21114
Я вывел на отдельную кнопку.
Очень доволен, включаю то что нужно а не все грелки разом. Как правило вместе они не нужны, уменьшаем нагрузку на гениратор.
Sledge-vl
Спасибо, но вешать я себе уже точно решил на обогрев заднего стекла. А можно объяснить как нибудь на пальцах в каком месте именно врезаться в "+", т.е. как я понял надо снять ЧЯ, найти серо-красный провод и врезаться в него?
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
подключай прямо к штекеру в колодке,которая вставляется в черный ящик
Kachan
Fantom73 писал(а):подключай прямо к штекеру в колодке,которая вставляется в черный ящик
+1, чтобы потом не искать скрутки по всей проводке.
Купи клемму мама-широкая, вынь блок предохранителей, выдерни колодку Ш5
вытащи провод из второго гнезда, среж родную клемму, скрути с проводами обогрева, обожми по-новой и снова в колодку засунь. Для массы хорошо взять клеммы с дырками под шпильку.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Kachan писал(а):PS Хотя, я себе делал на отдельную кнопку.
и ни разу не пожалел, хотя меня много уговаривали подключить к обогреву стекла...
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Лучше на отдельную кнопку через реле и свой предохранитель. Я так делал.
Fantom73
отдельная кнопка намного лучше
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
А можно схему подключения на отдельную кнопку - откуда брать +, схему подключения реле и т.д.
Korech
Авто: 21111 2001г
На отдельную кнопку,массы слева и справа два самореза крепления торпеды снизу ближе к дверям,плюс и подсветку я взял с прикуривателя,реле не нужно не та нагрузка они мало потребляют,а вообше от таких зеркал одни плюсы в дождик всё видно зимой тем более,один минус прогрев 5-7 минут до высыхания воды
Kachan
TigerS 62
Авто: 21124
я за отдельную кнопку, мучать гену не стоит))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TigerS 62 писал(а):я за отдельную кнопку, мучать гену не стоит))
там оба элемента чтот около 5 Ватт
Vit59
Авто: 2112 2004
+1. Зачем летом для сушки зеркал подключать ещё обогрев?? Я считаю что это лишний расход бензина и ресурс нагревателя от этого уменьшается. Все из-за лени потратить лишние 0,5 часа и подключить нормально??
Gloom
Vit59 писал(а):Я считаю что это лишний расход бензина
:-D
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Подключал на отдельную кнопку ( с рисунком снежинки - кнопка включения кондея
) без релюхи - ибо нагрузка мала.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
масса - однозначно болт около ЧЯ.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Тоже стоят такие зеркальные элементы, но электрику пока не подключал. Для себя решил делать на отдельную кнопку, но остановило наличие отсутствия кнопочки с требуемым рисунком. "Снежинка" (а на новую панель, они же "пятнадцатые", такая есть?) тоже не очень интересно, но по смыслу похоже. Скорее подойдёт с рисунком обогрева стекла... Но тоже не то. Так вот и озадачился вопросом изготовления кнопки с нужным рисунком. Никто не обладает подобной технологией для бытового применения? А то будет полный Пэ - на ПТФ значки одинаковые, кнопка отключения музыки - с греющимся сиденьем
.. А если рядом будут еще и две одинаковые кнопы с обогревом заднего стекла...
Ганс
Trokov писал(а): Так вот и озадачился вопросом изготовления кнопки с нужным рисунком. Никто не обладает подобной технологией для бытового применения? А то будет полный
Тоже очень интерестна тема. Намедни подключил ултразуковой отпугиватель маусов - хочу эксклюзивную кнопку :-D
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Kachan писал(а):Fantom73 писал(а):подключай прямо к штекеру в колодке,которая вставляется в черный ящик
Мне на ВАЗовском сервисе именно так и сделали. Сам не стал делать боялся гарантию потерять. Молодой был, глупый
Kachan
Я тож рад, что не поленился и сделал на кнопку со снежинкой, хотя соблазн схалявить был
Но, т.к. делал одновременно с доп. кнопками на стекла, заменой ЦЗ и активаторов, прокладкой проводки под ПТФ, усилки, динамики, парктроник и доводчик стекол, решил делать по человечески, все равно возни много
Обогревом стекла практически не пользуюсь, а вот зеркала- другое дело, даже летом сушу теперь
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Sledge-vl писал(а):Сегодня решил подключить езеркальные элементы Эргон с подогревом к подогреву заднего стекла. Стекляшки уже стоят, провода из дверей выведены, подскажите куда подключить + и - от подогрева зеркал, и главное откуда врезаться к плюсу обогрева заднего стекла?
Наконец и я закончил свою самоделку. Тоже сделал на отдельную кнопку (считаю правильно). Может кому пригодится : "+ постоянный" брал с Ш4-7(можно 8 ) там как раз пустые места в разъеме, "+ зажигание" и подсветку от разъема БК (моя Гамма их не использует), землю - как все
. Предохранители дополнительно не ставил, т.к. в принципе все используемые контакты уже защищены родными в ЧЯ. В кнопку двухцветный светодиод ("тепло"-"очень тепло"). Дожди начнутся - проверю стоило ли заморачиваться с 2-мя режимами.
Kachan
ViVerra писал(а):В кнопку двухцветный светодиод ("тепло"-"очень тепло"). Дожди начнутся - проверю стоило ли заморачиваться с 2-мя режимами.
А что это за кнопка такая? И как, собственно, реализованы 2 режима?
