Страница 31 из 732
dimon na 21093
такая проблема - прыгает ХХ, недавно мерял компрессию, 11;9,8;11,5; 7,8 Sad , из-за чего прыжки могут быть? подскжите, я думаю карб. не виновен?
G-Unit
dimon na 21093
Надо компресию в порядок приводить и тогда особо ошутимо хх прыгать не будет.
А то у мну после обрыва ремня грм с нулем в 1-ом цилиндре то же что-то холостой прыгал! :ooo:
aviatorrr
Я советую залить верхнюю крышку карба монтажной пеной и оставил для вентиляции поплавковой камеры трубочку из стержня авторучки 8)
уже почти год из за загрезнений туда не лазил 8)
тока из за гавённых резинок :-(
Рена
Тота пропал куда-то Wink
Monya
Вопрос. Прм динамичной езде обороты ХХ становятся в районе 1200. Если сильно не гонять то где-то 800. В чем может быть проблема?
ALEX_69
aviatorrr писал(а):
Я советую залить верхнюю крышку карба монтажной пеной и оставил для вентиляции поплавковой камеры трубочку из стержня авторучки Cool
уже почти год из за загрезнений туда не лазил Cool
тока из за гавённых резинок Sad
Это жестоко, Smile можно просто заделать эти-же отверстия в прокладке картонной, например запаять кусочком ламинированного картона, со стороны крышки. а вообще-то надо воздухан в порядок приводить, чтобы мимо фильтра не лезло ничего, там должна быть чистота как у жены ....в серванте.
aviatorrr
не не вариант Sad Пробывал и скотчем и трубочки загибать не помогало Sad
От тудова и не летит , летит из вентиляции картера при резких разгонах Sad
ALEX_69
Если всё заделано, откуда-же тогда мусор, мож старый из углов повылазил? Что за трубочки?
Уж если из вентиляции летят ошарушки это совсем не гуд, пары масла куда-бы ни шло. В жиклёры обычно лезут плавучие соринки, у охотников и рыбаков и всех кто по полям гоняет это всевозможные пестики-тычинки крылышки и им подобное, а нагар, песочек лежит на дне. У меня друг решил эту проблему радикально, под пластину прижимающую воздухан поставил сетку металлическую, говорит норм.
aviatorrr
С чего ты взял что засерает только мусор?
Просто каналы закупориваются масляными отлажениями
ALEX_69 писал(а):
Что за трубочки?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128501&highlight=
ALEX_69
Это я про тот мусор который ГТЖ затыкать любит. Ещё они любят ловить парафин с левого бензина, особенно это хорошо проявляется с первыми заморозками. Грязью из вентиляции картера если забивается значит её слишком много оттуда летит, не гуд это. Зимой ещё можно понять при коротких пробегах конденсат и т.п.. Про трубки примерно так и подумал, трубки не вставлял, но запаивал отверстия в прокладке соответствующие этим отв. в крышке, на ОЗОНе такой лабиринт, засирается он гораздо реже.
SQUALL
Тут написанно, что винт качества должен быть выкрычен не больше 3.5 оборотов. У меня на солекске минимум 7-8, и при этом машину начинает колбасить. Подсоса воздуха вроде нет.(не нашёл).
ALEX_69
SQUALL
Это количество оборотов сильно зависит от множества параметров, в частности от жиклёра ХХ. Выставляй по мотору , а не по количеству оборотов винта.
Woldemar
Товарищи, может кто подскажет? - небольшие провалы при РЕЗКОМ нажатии на педаль на холостых. При спокойном нет, ровно как и при езде. Карб новый, чистый, все носики УН писают как надо.
Снял крышку кастрюли, вынул фильтр - провалов почти нет.
Что может быть? - Богатая смесь? - крутить винт качества?
ИМХО резкое переобогащение смеси, за счет работы ускорительного насоса. Винт качества не поможет, он ХХ регулирует, а это совсем другая история. Laughing Кстати при снятом фильтре в кастрюле карбу легче всосать больше воздуха и поэтому провалы сглаживаются
Woldemar
собсно, так и думал.. спасибо.
а с насом что поделать можно? разборка и чистка УН? удивляет, что карб-то новый, 2-3 тык тока проехал, а провалы почти с самого начала..
ALEX_69
Насчёт переобогащения УН это врядли при заводских железках, хотя переобогащение может быть при не до конца затянутом ЭМК. Подобные провальчики можно получить и при обеднении смеси например при недостаточной жесткости демпферной пружины диафрагмы УН, также при газе в пол начинает свою работу ЭМР, его тоже со счетов сбрасывать не надо. Проверить обогащена или обеднена смесь можно с помощью подсоса, если при прикрытой возд. заслонке провальчик исчезает, значит смесь обеднена, и наоборот. Вот примерно то,что зависит от карба.
sasha21083
Здраствуйте влад,прочитал вашу тему про карбюратор и сразу нашлось что написать.Взял зубило 83 карб. до этого ездил на классике очень древней но надежной как понимаете карб классики 74 года и зубила 98 года имеют некоторые различия.в некотором уже разобрался а до чего то еще руки не дошли.Проблемка заключается в том что при наборе скорости с начала все хорошо а потом как в стену пока педаль акселератора не нажмеш.Карбюратор перебрал почистил продул т.к. была проблема с холостым,ХХ востановил а стена осталось.Заранее спасибо.
Woldemar
на удивление просто) не ожидал)
svarnoi
[quote="sasha21083"]Здраствуйте влад,прочитал вашу тему про карбюратор и сразу нашлось что написать.Взял зубило 83 карб. до этого ездил на классике очень древней но надежной как понимаете карб классики 74 года и зубила 98 года имеют некоторые различия.в некотором уже разобрался а до чего то еще руки не дошли.Проблемка заключается в том что при наборе скорости с начала все хорошо а потом как в стену пока педаль акселератора не нажмеш.Карбюратор перебрал почистил продул т.к. была проблема с холостым,ХХ востановил а стена осталось.Заранее спасибо.[/quote]
Это известная проблема 2-камерных карбюраторов с падающим потоком-плохое смешивание на малых нагрузках.Все это дело из-за того что диаметр диффузора выбран меньшим чем на классике .Если сделать большим-расход будет сумасшедшим. Тюнинговые делают с большим размером. Меньший диффузор-с одной стороны большая скорость потока-а с другой меньшая наполняемость и меньший прокачиваемый обьем воздуха. Забить и привыкнуть. На Солексах нельзя не держать ногу ненажатой на газ при наборе скорости-.Будет как вы выражаетесь-КАК СТЕНА. Ну если вам совсем так невмоготу ездить-чуть увеличьте угол зажигания-пойдет получше на малой нагрузке.
ALEX_69
Чего-то какието сплошные противоречия. Smile
kbyk
Приветствую!
Случилась такая фигня: что-то заедает в карбюраторе или в тросике подсоса, что обороты не падают (как бы вытянут подсос, хотя он не вытянут).
Кароче говоря, так фигурная пластинка к которой крепится тросик подсоса не хочет возвращаться в нормальное положение.
При заводке\прогреве, тросик если несклько раз туда-сюда подергать, то обороты падают до нормальных.
Но что самое неприятное - в пути тоже бывает эту пластину заедает, и получается едешь на подсосе (что-то типо того).
Что посмотреть?
ALEX_69
kbyk
Такая ерунда может быть если тросик ржавый и по рубашке елозит с трудом, жилу вытащить, если ржавая наждачкой оттереть, в рубашку масла пополам с бензином, чтобы лучше текло, кубика 2-3 залить. Также если отсутствует фиксатор кулисы, или тросик не "доталкивает" кулису до фиксатора при утапливании кнопки подсоса, или не отрегулирован, или по первой причине.
=S.T.A.R.S.=
Возникла такая проблема, мож кто сталкивался, поиском ничего не нашёл:
в общем, переливает карб, на хх, когда подсос убран, обороты плавают, если залянуть в карб сверху, видно что сопливится бензин.
Первая мысль была - игла, заменили, 4 штуки пробовали - бестолку.
Попробовали настроить поплавки и прочее - безрезультатно. Принесли всю верхнюю часть карба, снятую от исправного - и всё равно переливает.
Понятное дело, что расход стал больше, и при резком нажатии на газ двигло захлёбывается, потом набирает обороты и всё ок, пока газ не сбросишь. Если полностью вытянуть подсос - глохнет.
Что подскажете, куда копать??
Speed of Sound
Помыл вчера карб выставил поплавки, сегодня поставил и хх обороты подскочили оч сильно ) регулировкой кач колич , удалось снизить до 1300 на прогретой ))
куда смотреть ? :ooo:
ALEX_69
В обе камеры, или в какую нибудь одну. И с чего всё началось.
Speed of Sound писал(а):
куда смотреть ?
Для начала на заслонки, обе-ли закрываются до конца, попробуй рукой помочь. Следующим этапом не подсасывает ли где воздух.
Страница 31 из 732
