александр21
Сегодня взял 12-шку 07 года (кстати можете поздравить Very Happy ). Естественно европанель. Комплектация-норма. ПТФ установлены, т.е. закреплены на бампере, воткнуты штекера. Кнопки включения передних ПТФ не панели нет. Думал к задним подключили, но тоже нет. Как я понял первый хозяин успел только закрепить на бампере, а с проводкой не возился. Суть вопроса: если вся проводка для ПТФ проложена на заводе, то где искать колодку к кнопке и где устанавливается релюха? Снимал рамку щитка, не нашёл, снимал центральные воздуховоды, тож не было. Может на заводе не проложили? Или проложили только от ПТФ до монтажного блока. Кто ставил, помогите.
TigerS 62
скорей всего он поставил, а внутреннюю часть проводки не сделал. Т.к. есть тока с завода питание их. Купи на рынке для евро панели комплект проводки и реле с кнопокой.
а так в поиск тем много таких
александр21
ок, конечно возьму. А там схема с номарами колодок и штекеров есть?
foxbee
Возможны разные варианты - тема мегабаян. Посмотри здесь для начала
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181284&highlight=
а дальше по ссылкам найдёшь свой вариант.
