Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Задумал поменять все 4 шруса + ступичные спереди + поставить треугольные рычаги + поменять передние аморты, пружины и опоры.
Никак не могу вытащить левый привод (короткий) из коробки передач. Есть возможность попросить соседа купить послезавтра в Питере спец съёмник.
Правый привод я снял минут за 20, с левым развлекался 3 часа под машиной и 2 часа после того, как снял коробку.
Кто-нибудь знает, где можно купить сьёмник в Питере?
Boriskin
Авто: Лексус
т.е. кпп снята с приводом?
рывком, резким!
Не всегда рывок помогает... Иногда по гарантии при замене КППприходится менять и привод (точно так же как и при замене приврда менять КПП). Стопорное кольцо привода сломать будет проблематично, если оно заклинило. Раз уж все шрусы под замену - кувалда в руки...И попробуйте прокручивать привод вдавливая его в коробку
347
Авто: 21102 99г
тонкую монтировочку подсовываешь и привод твой) я рывком тоже не смог левый вытащить у себя.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Интересно, а я даже не особо резким рывком снимал привод. Посмотрел кольцо , нормальное, поставил обратно.
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сотрудник СамараЛада писал(а):Раз уж все шрусы под замену - кувалда в руки...И попробуйте прокручивать привод вдавливая его в коробку
Полностью согласен! +1 8-)
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
а нельзя ли с правой стороны его выбить? там вроде остаётся прогал от вала в дифференциале.. Отвёртка толстая мож поможет.
Сам скакал так же, впихнул новый ШРУС, думая потом в него забить вал, а фих там, выдернуть пытался - не вышло, так и вбил вал в гранату. А старая выскочила сама.
Vlad B
Aleksey1975 писал(а):а нельзя ли с правой стороны его выбить?
Нельзя внутренности в коробку осыпятся вроде, их там должен держать один из валов ШРУСа.
Aleksey1975
внутренностей у гранаты всего навсего стопорная шайба.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Aleksey1975 писал(а):внутренностей у гранаты всего навсего стопорная шайба.
по мурзилке шестерни дифференциала могут вниз уйти, хотя как-то обе гранаты сразу выдергивали, и нича
если граната не идет, один давит монтировкой, второй дерьгает, все выходило
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Ударный съёмник смастери из подручных материалов. Покупные не помогут - в своё время так на девятке выбивал - кольцо оказалось закушено , ни один съёмник покупной не помог - все поломал
. , а сомодельный сделал под кувалду -за пару ударов снял :cool: Тем волее раз под замену - прям к шрусу привари П - образно согнутую железку с пол метра длиной. В неё потом лом или кувалдочку и бей от души :cool:
(сварка то наверняка у кого-нибудь на даче найдётся..)
Санёг
Обвяжи вокруг гранаты троссик стальной, или прочную верёвку, оставь достаточную длину для размаха и привяжи конец к кувалде
347
Авто: 21102 99г
alex83i
ага так гранатой по башке прилетит еще
Aleksey1975
Пыльный писал(а):Aleksey1975 писал(а):внутренностей у гранаты всего навсего стопорная шайба.
Никуда не денутся. там же диф в сборе, и ничего не прокрутится.. проверено))
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
347 писал(а):ага так гранатой по башке прилетит еще
никуя не прилетит. если сильно страшно, то можно гранату еще привязать, ограничив ее полет. а вообще метод хороший, выдергивает на раз.
По поводу дифера - без приводов на новых КПП специально стоят пластиковые заглушки, удерживающие дифференциал в определенном положении. Можно, конечно, через правую сторону штырем металлическим упереться и кувалдой вдарить, только главное, чтоб дифференциал не провернулся.. Хотя, штырь то его частично зафиксирует. Думаю, такой вариант можно испробовать, главное, чтоб от штыря стружка не отлетала в коробку и мусор особо не попадал.
wraithik
Vlad B писал(а):Нельзя внутренности в коробку осыпятся вроде, их там должен держать один из валов ШРУСа.
Там в момент выхода ШРУСа будет отвертка - ничто не осыпется.
alex83i писал(а):Обвяжи вокруг гранаты троссик стальной, или прочную верёвку, оставь достаточную длину для размаха и привяжи конец к кувалде
Вот так я не додумался делать.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сам не так давно мучился выбиванием левого привода из коробки. Помог только один способ:
После того как правый выбил без проблем, в отверстие где сидел правый привод засунул длинную прочную отвертку (для удобства лучше светить фонариком туда) просунув между саттелитами и штырем уперся прямо в конец левого шруса и хорошим молотком долбанул пару раз, стопорное кольцо сжалось, шрус подвинулся где то на 1см. Отвертку вынимаем ставим заглушку, а с другой стороны вытаскиваем руками левый привод.... Все.
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Я у себя ломом выдавливал, монтажкой не хватало усилия, а ломиком подцепил и как по маслу вышел.
