Leonidas
Машина ВАЗ-21150 пробег 54 т.км вдруг загорелась жёлтая
лампочка-проверьте двигатель.По маршрутнику Комфрт ошибка низкий
уровень сигнала ДД. Думаю, что это что-то с датчиком детонации.
Где он находится и на что влияет, машина у меня едет хорошо, вроде
проблем нет.Если менять,то какой лучше покупать(все ли они годятся).
Как сложно заменить.
Пока что решил посмотреть на поведение машины, ошибку с помощью
компьютера убрал.Может-это случайный глюк.Какие признаки
выхода из строя датчика детонации.Спасибо
KyZZMI4
Я с мёртвым датчиком детонации ехать не мог, машина тупила страшно! Двиг не крутился, как будто две волги на галстуке сразу!
У меня недавно такая ошибка выскочила, я на ДД разъём пошевелил, ошибку сбросил и (тьфу*3) всё ок.
Датчик находится спереди двигателя, на блоке, по центру, под свечами. Круглый такой...
-=Worm=-
Leonidas писал(а):
Где он находится
рядом с маслянным щупом.
Leonidas писал(а):
и на что влияет
по нему определяется УОЗ
бош от волги в жёлтой коробочке, наши мёртвые изначально.
разъём и одна гайка.
zubilo2109
Попробуй для начала его снять и пичистить от масляной пленки уайт спиритом - говорят помогает.
