Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Собственно, на выходных менял масла в движке (Ликви моли 5w40 синт) и коробке (ликви моли гипоид 75w90 п/с). В движке нормально, а вот в коробку залил похоже побольше. По щупу перекрыл буквы "ma" и половину "х". Как думаете слить немного из коробки или так оставить?
ЗЫ Про уровень на 5мм выше ризки в курсе. А получилось ~8мм. Кстати, заводское было залито по уровню "ma", а при сливе оно вспенилось. Вот так вот.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Нормально всё, так и должно быть - пятая передачка голодать не будет.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Я тоже наливал выше максимума.Вроде все нормально.
Правда у меня с коробки масло подкапывает немного
Люся
Авто: ВАЗ 2113
А сальник не выдавит при таком уровне?
G-Unit
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
оставь так. Сальник не должно выдавит, если что избыток скорее через щуп вылезет чем через сальник
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
я перелил по незнанию так, что вставив сухой щуп и вынув его из коробки получаю масло по всей длине :-D
и ничего, нормально ездит
Lexey 58ru
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
у меня на 10 мм выше макс пока все ок
Tyoscha
Конечно оставь! Коробка не двигло. Действительно, шестеренка пятой не будет лишнее брать на себя
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Lexey 58ru, то, что залил выше - это норм. 5-8 мм - не критично.
Меня смущает только то, что ты видимо залил масло gl5, хотя в самарские коробки льют gl4.
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Лил всегда канистру 4 литра всё нормуль, на 1 см выше уровня ! 8-) 8-) 8-)
Lexey 58ru
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
а слово Hypoid вас не смущает?
Lexey 58ru
kostik(tm) писал(а):а слово Hypoid вас не смущает?
а должно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня на 10мм выше максимума.
