Страница 4 из 4
PointRU
а заглушки в днище все на местах? Если лужи глубокие, то может и уплотнитель двери пропускать...
Тимыч
это где ж такие лужи Very Happy
Jerar
буду смотреть.Это обивку поднимать надо? и вставлять их (заглушки) только с салона? или на подъемник можно поднять и там поменять?
Тимыч
Jerar
с салона, надо снять ковер, сиденья и шумку.... Заодно просушишь все.
Jerar
залез под шумку-мокрая.так главное и с с водительской стороноы и со стороны пассажира. Откуда это?? Шумка мокрая только внизу,т.е. если бы вода бежала с стекла, то думаю, шумка была бы мокрая и вверху.
Поменял заглушки, но не думаю, что старые пропускали и справа и слева.
Нда, вот головная боль теперь-с чего мокрая.
dkoshak_99i
Есть ещё вариант , что заливает через вент. отверстия, что на днище возле порогов, правда утверждать не берусь. Но я как-то нынче весной прокладывал провода под музыку и обратил внимание на один момент, который меня удивил: Когда я овернул облицовку порога сзади то через дырки увидел землю. Честно говоря, ракурс просмотра не помню. Я ещё даже, чтобы убедиться проволочину туда просунул. Правда это на ВАЗ2199.
Jerar
а зачем вообще эти заглушки нужны, т.е. отверстия для заглушек днища? сделали бы его литым полностью.
Люся
завари у сварщика, там немного работы
Dima red
Это, чтоб просушить можно было если всетаки зальёшь его.
Jerar
1) воздушный фильтр поменял, проклеил герметиком.
2) заглушки в днище поменял (думал они).
3) если бы текло стекло- шумка вверху была бы мокрая, а она сухая. Только внизу мокрая.
Куда еще копать?
Люся
cалонный фильтр
Jerar
Люся писал(а):
cалонный фильтр
упс , ошибся.
да, салонный фильтр поменля, думал из-за него сифонит.
PointRU
Jerar
Жгут проводов с правой стороны смортел? Через него не льет? Слева ЧЯ может пропускать. А со стекла, я так думаю может и под ковер течь по моторному щиту, тонкой струйкой сраузу под виброизоляцию и ковер... Отогни изолюцию моторного щита и посмотри, может у тебя следы кой-какие остались от воды, у меня лично были следы идущие от жгута проводов. Там даже на выштамповке возле поля вода собиралась, образовывалась лужица.
Jerar
скажите, авто стояла-шли дожди и под ковриком пассажира-стало мокро.думаю, что течет из стекла.как герметиком это все исправить?
autodoctor
Покупаешь прозрачный силикон для стекол.Заряжаешь в пистолет.И сверху заводишь носик под резинку между резинкой и крышей и погнал по кругу.Только сначала там желательно продуть.
Тимыч
это ты с чего взял?))
Jerar
Тимыч
а какие еще варианты,если авто стояло-шли дожди и стало мокро под ковриком?
Страница 4 из 4
