olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
На прошлой неделе случилось... оборвало ремень ГРМ. Так как выбирать в магазине по месту поломки было не из чего, был поставлен ремень Контитеч и ролик какой-то итальянский (зелёного цвета). Проехал я на этом хозяйстве километров 100, открыл кожух ремня и
, ремень съехал к голове и было сожрано примерно четверть ремня. Сегодня был куплен и установлен ремень Балаково и ролик Самарский. Только я был сильно удивлён, что и ремень и ролик были без упаковки. Посмотрим на сколько хватит. Помпа сервисмены сказали люфтит немного, но пока не критично. В итоге ремень съело от хренового ролика?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
olegg_177 писал(а):В итоге ремень съело от хренового ролика?
вполне может быть
ролик и сожрал ремень.
olegg_177
-=Worm=-
На сколько я понимаю самарский ролик двухрядный?
Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
Бавает такой праблем со сжиранием. Товарищ вот заморочился - нашел ролик и еще какие-то части старого образца, где такой проблемы не было. Поставили ему это дело в сервисе - теперь катается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
olegg_177
если честно, не вникал
olegg_177
Я вот тоже, когда первый раз менял думал, не забыть бы старый (заводской) ролик. Хотел разобрать, почистить и оставить. В итоге забыл млин.
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
Запроста.
Самарский понадёжнее будет
olegg_177
Мне самарский попался кривой и начал жрать ремень,смена ремня не помогла (при этом еще и помпа была заменена, отходила свои 100тык).Мучился я с ним по-всякому, и так и сяк ставил, пробовал натяжку в разные стороны, подкладки совал...
, вспоминал тех кто его сделал ласковым словом...В итоге выкинул и поставил старый SFR с люфтом в подшипнике, уколов его литолом промеж шариков. И вообще, нормальный ролик найти - это что -то из области ненаучной фантастики, все сплошь кривые
З.Ы. За последний месяц четвертый раз про ролик
-=Worm=-
Авто: 211440-26
лучший ролик- родной ролик. никогда не понимал людей которые с заменой ремня меняют и ролик, не свистит он и радоваться надо.
Родной свое отходил давным -давно без претензий, у меня пробег за 150 тык, а жизнь ролика гораздо короче
al_nikolaev
olegg_177 писал(а):-=Worm=-
Вчера менял, ни какой двух рядности не наблюдается. Но обратил внимание - он как бы имеет вертикальный люфт в подшибнике, который компенсирует неточность положения шпильки репления ролика(предположительно).
Новый подшипник этого не имеет, ремень сразу же ушел на край шестерни. Проверю через Тыс. км.
Двухрядным как раз-таки был ролик старого образца, с большой дыркой в середке
и эксцентриком под ключ.И был он точеный из металла, а не пластиковый. 8)
olegg_177
Дааа...
печально всё это. Так вот и думал, что поменял что то с завода, на то что в наших магазинах продаётся и понеслась
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Админы!! Прилепите наверх тему с названием "как победить сжирание ремня ГРМ" с одним ответом - поставить ролик старого образца!!!! меньше одинаковых тем будет!!!
dkoshak_99i
al_nikolaev писал(а):Вчера менял, ни какой двух рядности не наблюдается. Но обратил внимание - он как бы имеет вертикальный люфт в подшибнике, который компенсирует неточность положения шпильки репления ролика(предположительно).
Родной ролик двурядный должен быть. А однорядность, тем более с люфтами, не очень хорошее дело для подшипника ролика. Он ведь должен направлять ремень. Вообще узел сделан очень дёшево, поэтому и косяки. Начать стого, что любые искривления шпильки или смещения шайбы под роликом уже будут вызывать отклонения траектории ремня. Ему много ненадо. А о температурных условиях и говорить не чего, раз на движке более 100 градусов. Смазки, применяемые штатно у нас не очень любят это. Вот если подобрать какую-нибудь басурманскую (поредположительно применяемую для электродвигателей), да заложить её в штатный подшипник с нуля...
Честно говоря, сам давно хочу это сделать. Смазку нашёл ESSO Unirex №3 , но руки никак не доходят как обычно....
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
как его поставить то? эксцентрик вытачивать надо.
mikh2
Я и говорю - ставим ролик старого образца (у которого поверхность по которой скользит ремень - металлическая), он как раз двухрядный - и нет проблем. Все ролики нового образца - с однорядным подшипником внутри и пластиковой рабочей поверхностью
kostik(tm) писал(а):как его поставить то? эксцентрик вытачивать надо.
Зачем? У нас он в магазинах продается
и стоит копейки.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
mikh2 писал(а):Я и говорю - ставим ролик старого образца (у которого поверхность по которой скользит ремень - металлическая), он как раз двухрядный - и нет проблем. Все ролики нового образца - с однорядным подшипником внутри и пластиковой рабочей поверхностью
ролик старого образца имеет обозначение 2105-1006124, к нему еще нужны эксцентрик и дистанционная шайба (кольцо), новый ролик значится под № 2108-1006120.
kostik(tm)
[quote="AlexDAF"]
А какую маркировку имеет эксцентрик? я бы с удовольствием поставил ролик старого образца, они у нас в магазинах есть а вот эксцентриков нету.
kostik(tm)
Хе щас посмотрел там еще кронщтейн ролика нужен
ДюКЧ
kostik(tm) писал(а):Хе щас посмотрел там еще кронщтейн ролика нужен
чего гонишь?какой кронштейн?
kostik(tm)
ДюКЧ писал(а):kostik(tm) писал(а):Хе щас посмотрел там еще кронщтейн ролика нужен
Все уже не гоню это на 2105 нужен кронштейн
на 2108 только эксцентриковая ось
