nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
машинка 15шка февраль 2006 люкс. Стоят заводские зеркала с электроприводом в цвет кузова крашенные, такие длинненькие. Делал шумку, после этого зеркала не работают. т е подсветка джостика работает, а зеркала нет не левое не правое. Где взять схему всей этой системы? Каким предохранителем предохраняется цепь зеркал? Какая распиновка у разьема джостика? А то я даже тестером прозвонить не могу.
DidJ
Авто: Нива, А1
Заводские электро на самаре? Это что-то новое. Скорее просто в салоне поставили. В схеме проводки их точно нет, и как их ставили можно только предположить. Выход один - прозванивать. А что препятствует прозвонке тетстером?
azat015
Авто: ваз-21140
DidJ писал(а):Заводские электро на самаре? Это что-то новое. Скорее просто в салоне поставили.
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
тожа смутило, у меня 2008 года и такого нет . думаю ставить и схема подключения очень интересна
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
za_k_on
nicotinovich
Заводские зеркала электро существуют, их ставили на некоторые люксовые пятнахи. Производят их в тольяти фирма Лада - каминс чето типа того точно не помню. Даже если они в сервисе устанавливались, меня интересует вопрос они на прямую к джостику подключаетсю или есть какое то реле??? По поводу тестера, т к нет схемы то можно тестером нечайно че нить перемкнуть и если например в джостике есть электроника, то придется на новый джостик раскашщеливаться а это не гут...
za_k_on
я кинул ссылку выше, не знаю правда, подходит ли она к заводским. Мои работают именно поней. (только в ссылке в конце [\img] удалить надо, а то из-за кривизны моих рук ошибку выдаст)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
za_k_on писал(а):только в ссылке в конце [\img] удалить надо
лучше пробел после [img] убрать
za_k_on
Ничего, вот научусь нормально вставлять фотки - закидаю всех
Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
должно быть три провода - 12, земля (если не с корпуса) и подсветка - при габаритах.
Соотв тестер в руки и звони. Не так сложно все провода отзвонить подходящие к блоку. Если на многих будет 0 - повод задуматься )
А вообще, можно просто все предохранители для начала прозвонить.
jorik
Авто: Икс-Рей
А подогрев работает? Или только электроуправление? К джойстику подходит питание и от него идет раздача к моторчикам управления, этот провод и ищи, скорее всего от замка зажигания. И возможно пред просто в этот провод врезан. Так что ищи под торпедой отдельно висящия предохранители. Подсветка джойстика идет отдельно, так что она не причем. И фоты выложи, что за зеркала? Возможно топазовские, поищи яндексом.
nicotinovich
Спасибо всем за ответы. В выходные прозванивать буду. Интересовала именно распиновка разьема джостика, т к без нее особо не поймешь что звонить. Схему посмотрел, буду по ней звонить. Фоты пока возможности выложить нету. Выложу после выходных. Я вообще пришел к такому выводу, т к подсветка работает то соответственно масса есть, т к она общая. Т к не работают оба зеркала то соответственно дело либо в джостике, либо в +12 В, скорее всего в питание т к джостик я вообще не трогал. И наконец, врят ли предохранитель, т к на отдельный предохранитель на вазе не любят вешать им проще питалово из блока взять..., к тому же без ключа стекла не пашут. В общем буду все звонить и предохранители все смотреть.
nicotinovich
П. С. по поводу подогрева особо проверить его щас нет возможности(тепло и не понятно сушит он или нет), с тестером в дверь лезьть возможности тоже нет, гоняю машину каждый день. В выходные проверю.
jorik
Авто: Икс-Рей
Подогрев подключен наверное на обогрев заднего стекла, просто включи его и через пару минут на зеркале будешь чувствовать есть тепло или нет.
nicotinovich
В общем спасибо всем. Разобрался я с зеркалами. Схема подключения у меня совсем не такая как в ссылке. Вообщем нет +12В от замка гдето его перебило. На следующих выходных сниму ковер и буду искать где я провод перебил.
А пока вот фотки моих зеркал:
Вид сбоку:
Джойстик:
З.Ы. Качество фоток не очень так как с телефона
З.Ы.Ы. Схему подключения своих зеркал выложу попозже, как только ее нормально нарисую))
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
nicotinovich
Вид сбоку:
Джойстик:
za_k_on
У меня политеховские, а пульт для зеркал такой же. Может, палёный политех?
nicotinovich
Да зеркала топаз. Балин вот когда левое разбил искал их везде еле нашел. И в форуме никто не подсказал фирму(
З. Ы. Схема подключения похожа. Т е распиновка такая же, только нумерация контактов немного по другому(судя по тому что написано на моем джостике). В общем всем спасибо. Буду искать куда пропал +.
jorik
Авто: Икс-Рей
za_k_on писал(а):У меня политеховские, а пульт для зеркал такой же. Может, палёный политех?
Это пульт стандартный, у меня такой же. В би-би продается.
za_k_on
НУ, в любом случае, палёнка или нет, работают без нареканий.
Это топаз сто пудово и ставят их в салоне , а не на заводе будет вам завод ставить зеркала с эл приводом . Они тачку собрать как следует не могут еще зеркала такие ставить при их цене в магазине порядка 5руб наших деревянных.
