Димон931
У меня таз 01 года инж. 8кл. Пробег где-то 120000тык. Появилась Детонация при резком нажатии газа на повышенной передаче. Заезжал в сервис сделали диагностику, сказали что ДД в норме и такого как бы быть не должно! Ну я подумал сменить ДД, и Детонация прекратилась, но выдало какую то ошибку! Я опять на диагностику, там сказали что ДД не работает, что большинство ДД не работает! И лучше поставить старый ДД, так и сделали, опять появилась Детонация! Бенз в норме! Что делать?
Деревянный
"Детонация" в чём вырожается?! Может это не детонация совсем?!
П.С. В сервисах 98% всякого ламерья работает веры им нет!!!
Димон931
Стук пальцев, бывает ещё когда хернёй какой нибудь заправишься, у меня так на карбе было, газ в пол а она не прет а звонкие клацанья издает!
Shes110
Bel-84, случаем не перепрошивался до этого? свечи в каком состоянии?
Alexander99
У меня тоже последнее время начали пальцы звинеть,даже на повышенных оборотах и пониженных передачах Shocked . Диагностику пока не делал. Джекичан пока не загорался.
Паулюс
ДД никогда не бывает причиной.
При смене датчика ушёл звон -так как датчик поставили НЕ ТОТ, система выставила флаг ошибки детектирования и свалилась на аварийные углы.
Смотри ДМРВ для начала и систему охлаждения.
~SERGUN~
И у меня такая же хрень, причем детонация проявляться может на любой передаче, если пореще нажать на газ. ДД менял - не помогло, прошивку тоже менял. Иногда, кстати, бывает все нормально. Так вот и езжу плавненько давя на газульку. А как проверить ДМРВ? Расход воздуха по компу в норме...
RazzoR
Паулюс
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190704&highlight=
а у меня детонация идёт при довольно малом угле открытия ДПДЗ. если больше, то ОК всё Sad
Димон931
Нет я прошиву не менял! Свечи поглежу обязательно! Не давно сменил тосол на антифриз, промыл систему и радик, один косяк: пробку путёвую ещё не нашёл, старая сифонитSad - это влияет???
Shes110
нет. у меня вообще пробка без клапанов, все работает.
Паулюс
RazzoR писал(а):
Паулюс
тема по ссыле меня пугает -там клапана на 16 кл собрались регулировать.
Мне с ними не по пути :-D
PortizaN
Люди вы что понимаете под детонацией?????
Димон931
Стук пальцев!!!
Димон931
Свечки проверил на стенде под давлением, всё ок! Попробую с кем нибудь мозгами поменятсяWink
Димон931
Паулюс
Bel-84 писал(а):
Стук пальцев!!!
Ещё лучше.
Ну подумай -могут ли именно пальцы стучать.
И сколько мотору жить -если стукнуло в натуре там.
VLAD(POWER)
Bel-84 писал(а):
Стук пальцев!!!
"стучат пальци" - это крылатое выражение.
Shes110
угу. это детонационный звон так называют.
Escander
Метки на месте?
Димон931
Escander писал(а):
Метки на месте?
сегодня поменял ГРМ, старые метки не посмотрел (мне похоже маховик перевернули когда сцепу меняли) когда ставил орентировался по двум. Получилось! Детонация ушла!!! Спасибо чувак огромное!!!
Escander
Bel-84 писал(а):
Escander писал(а):
Метки на месте?
Спрашивайте, если что.
