Sudya
На моей 21074 западает педаль газа. Т. е. нажмешь посильнее а обратно не до коца возвращается, приходится мыском подтягивать. Поменял пружины, смазал трос - все осталось. И еще когда вытягиваешь подсос опускается педаль газа. Из-за всего этого обороты ХХ ~1500. Говорят, надо карб менять - заедают дроссельные заслонки. А есть ли другие способы это исправить?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Какой трос????????????
Если носком возвращается, то скорее всего не заслонки виновата, а привод акселератора или та фиговина которая на карбе двигает эти самые заслонки. Попробуй еще хорошенько смазать и поставь пружину посильней или эту что стоит сильнее натяни. Да и менять карб из-за заслонок!?!?!? Бывает заедает ось, так ее не проблема и смазить, но зачем же менять карб? 8-)
Там есть два пистона пласмасовых которые поперечную тягу привода газа держат, Когда их обламывает то тягу перекашивает и она очень плохо возвращается. Во всяком случае у меня так было. Правда к ним долезть сложно но всеже проверь.
